SetGridSpacing メソッド(ActiveX)
ビューポートのグリッド間隔を設定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.SetGridSpacing XSpacing, YSpacing
object
タイプ: PViewportViewport
このメソッドが適用されるオブジェクト。
XSpacing
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
ビューポートでのグリッドの X 間隔。
YSpacing
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
ビューポートでのグリッドの Y 間隔。
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_SetGridSpacing()
    ' This example turns on the grid for the current viewport.
    ' It then finds the current grid spacing, and changes that spacing.
    ' Find the current active viewport
    Dim viewportObj As AcadViewport
    Set viewportObj = ThisDrawing.ActiveViewport
    ' Turn on the grid and reset the viewport to see it come on.
    viewportObj.GridOn = True
    ThisDrawing.ActiveViewport = viewportObj
    ' Find the current grid spacing
    Dim XSpacing As Double
    Dim YSpacing As Double
    viewportObj.GetGridSpacing XSpacing, YSpacing
    MsgBox "X =" & XSpacing & ", Y =" & YSpacing, , "SetGridSpacing Example"
    ' Change the grid spacing
    XSpacing = XSpacing * 0.5
    YSpacing = YSpacing * 0.5
    viewportObj.SetGridSpacing XSpacing, YSpacing
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SetGridSpacing()
    ;; This example turns on the grid for the current viewport.
    ;; It then finds the current grid spacing, and changes that spacing.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Find the current active viewport
    (setq viewportObj (vla-get-ActiveViewport doc))
    ;; Turn on the grid and reset the viewport to see it come on.
    (vla-put-GridOn viewportObj :vlax-true)
    (vla-put-ActiveViewport doc viewportObj)
    ;; Find the current grid spacing
    (vla-GetGridSpacing viewportObj 'XSpacing 'YSpacing)
    (alert (strcat "X =" (rtos XSpacing 2) ", Y =" (rtos YSpacing 2)))
    ;; Change the grid spacing
    (vla-SetGridSpacing viewportObj (* XSpacing 0.5) (* YSpacing 0.5))
