TextStyle のフォントの定義データを設定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.SetFont Typeface, Bold, Italic, CharSet, PitchAndFamily
タイプ: TextStyle
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
タイプフェース(フォント名)。
アクセス: 入力のみ
タイプ: ブール型
TextStyle を太字に設定します。
アクセス: 入力のみ
タイプ: ブール型
TextStyle を斜体に設定します。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
フォントの文字セット(注記を参照)
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
フォントのピッチおよびファミリの定義(注記を参照)
戻り値はありません。
場合によっては、文字スタイルに割り当てられたフォント ファイルを変更した後、フォント名が正しく更新されないことがあります。この問題が発生する可能性がある最も一般的な状況は、図面ファイルを開くときにフォントの置き換えが発生した後です。TextStyle オブジェクトの FontFile プロパティと SetFont メソッドを使用して、フォント ファイルとフォント名(書体)の両方を一緒に変更することをお勧めします。フォントの使用の詳細については、『ActiveX 開発者用ガイド』の「概要 - フォントを割り当てる」を参照してください。
次のセクションでは、このメソッドで使用する定数の定義を説明します。これらの定数を使用するには、必要な定義をコピーして、アプリケーションの宣言セクションに貼り付けします。Microsoft から入手可能な定数の完全なリストは、Visual Basic 開発環境に付属のファイル win32api.txt の中にあります。
CharSet パラメータはフォントの文字セットを指定します。VB または VBA アプリケーションで次の定数を使用するには、コードの宣言セクションに定義をコピーします。
Public Const ANSI_CHARSET = 0 Public Const DEFAULT_CHARSET = 1 Public Const SYMBOL_CHARSET = 2 Public Const SHIFTJIS_CHARSET = 128 Public Const OEM_CHARSET = 255
PitchAndFamily パラメータは、フォントのピッチおよびファミリの値を指定します。値は 3 つの別々な設定の組み合わせにより決定します。PitchAndFamily の値を提供するには、各分類から設定を選択し、次に OR 演算子を使用してこれらを結合します。最初の 2 つのカテゴリ、つまりピッチおよびファミリは必ず指定します。3 番目のカテゴリ、TrueType Flag は、TrueType フォントを指定するときだけに使用します。
' Pitch Values Public Const DEFAULT_PITCH = 0 Public Const FIXED_PITCH = 1 Public Const VARIABLE_PITCH = 2 ' Family Values Public Const FF_DONTCARE = 0 ' Don't care or don't know. Public Const FF_ROMAN = 16 ' Variable stroke width, serifed. Public Const FF_SWISS = 32 ' Variable stroke width, sans-serifed. Public Const FF_MODERN = 48 ' Constant stroke width, serifed or sans-serifed. Public Const FF_SCRIPT = 64 ' Cursive, etc. Public Const FF_DECORATIVE = 80 ' Old English, etc. ' TrueType Flag Public Const TMPF_TRUETYPE = &H4
VBA:
Sub Example_SetFont() ' This example finds the font information for the active text style. ' It then changes the font to bold. Dim typeFace As String Dim Bold As Boolean Dim Italic As Boolean Dim charSet As Long Dim PitchandFamily As Long ThisDrawing.ActiveTextStyle.GetFont typeFace, Bold, Italic, charSet, PitchandFamily MsgBox "The current text style has the following font properties:" & vbCrLf _ & "Typeface: " & typeFace & vbCrLf _ & "Bold: " & Bold & vbCrLf _ & "Italic: " & Italic & vbCrLf _ & "Character set: " & charSet & vbCrLf _ & "Pitch and Family: " & PitchandFamily ' Change the bold property Bold = Not Bold ThisDrawing.ActiveTextStyle.SetFont typeFace, Bold, Italic, charSet, PitchandFamily MsgBox "The current text style has the following font properties:" & vbCrLf _ & "Typeface: " & typeFace & vbCrLf _ & "Bold: " & Bold & vbCrLf _ & "Italic: " & Italic & vbCrLf _ & "Character set: " & charSet & vbCrLf _ & "Pitch and Family: " & PitchandFamily ' Reset the font Bold = Not Bold ThisDrawing.ActiveTextStyle.SetFont typeFace, Bold, Italic, charSet, PitchandFamily End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_SetFont() ;; This example finds the font information for the active text style. ;; It then changes the font to bold. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (vla-GetFont (vla-get-ActiveTextStyle doc) 'typeFace 'Bold 'Italic 'charSet 'PitchandFamily) (alert (strcat "The current text style has the following font properties:" "\nTypeface: " typeFace "\nBold: " (if (= Bold :vlax-true) "True" "False") "\nItalic: " (if (= Italic :vlax-true) "True" "False") "\nCharacter set: " (itoa charSet) "\nPitch and Family: " (itoa PitchandFamily))) ;; Change the bold property (setq Bold (if (= Bold :vlax-true) :vlax-false :vlax-true)) (vla-SetFont (vla-get-ActiveTextStyle doc) typeFace Bold Italic charSet PitchandFamily) (alert (strcat "The current text style has the following font properties:" "\nTypeface: " typeFace "\nBold: " (if (= Bold :vlax-true) "True" "False") "\nItalic: " (if (= Italic :vlax-true) "True" "False") "\nCharacter set: " (itoa charSet) "\nPitch and Family: " (itoa PitchandFamily))) ;; Reset the font (setq Bold (if (= Bold :vlax-true) :vlax-false :vlax-true)) (vla-SetFont (vla-get-ActiveTextStyle doc) typeFace Bold Italic charSet PitchandFamily) )
