FontFile プロパティ(ActiveX)
文字セットを構成する文字のシェイプの定義を含むプライマリ フォント ファイル名を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.FontFile
object
タイプ: TextStyle
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
主フォント ファイルのパス
注意
アジア系言語のフォント ファイルを指定するには、BigFontFile プロパティを使用します。
場合によっては、文字スタイルに割り当てられたフォント ファイルを変更した後、フォント名が正しく更新されないことがあります。この問題が発生する可能性がある最も一般的な状況は、図面ファイルを開くときにフォントの置き換えが発生した後です。TextStyle オブジェクトの FontFile プロパティと SetFont メソッドを使用して、フォント ファイルとフォント名(書体)の両方を一緒に変更することをお勧めします。フォントの使用の詳細については、『ActiveX 開発者用ガイド』の「概要 - フォントを割り当てる」を参照してください。
注: このプロパティが設定されると、文字列への変更を確認するためには Regen メソッドを呼び出さなければなりません。
VBA:
Sub Example_FontFile()
    ' This example returns the current setting of
    ' the FontFile property. It then changes the value, and
    ' finally resets the value back to the original setting.
    Dim textStyle1 As AcadTextStyle
    Dim currFontFile As String
    Dim newFontFile As String
    Set textStyle1 = ThisDrawing.ActiveTextStyle
    ' Retrieve the current FontFile value
    currFontFile = textStyle1.fontFile
    MsgBox "The current value for FontFile is " & currFontFile, vbInformation, "FontFile Example"
    ' Change the value for FontFile
    newFontFile = "C:/AutoCAD/Fonts/italic.shx"
    textStyle1.fontFile = newFontFile
    MsgBox "The new value for FontFile is " & textStyle1.fontFile, vbInformation, "FontFile Example"
    ' Reset font file
    textStyle1.fontFile = currFontFile
    MsgBox "The value for FontFile has been reset to " & textStyle1.fontFile, vbInformation, "FontFile Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_FontFile()
    ;; This example returns the current setting of
    ;; the FontFile property. It then changes the value, and
    ;; finally resets the value back to the original setting.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq textStyle1 (vla-get-ActiveTextStyle doc))
    ;; Retrieve the current FontFile value
    (setq currFontFile (vla-get-FontFile textStyle1))
    (alert (strcat "The current value for FontFile is " currFontFile))
    ;; Change the value for FontFile
    (setq newFontFile (findfile "./Fonts/italic.shx"))
    (vla-put-FontFile textStyle1 newFontFile)
    (alert (strcat "The new value for FontFile is " (vla-get-FontFile textStyle1)))
    ;; Reset font file
    (if (= (findfile currFontFile) nil)
	(setq currFontFile (findfile (strcat (getenv "WinDir") "\\Fonts\\" currFontFile)))
    (vla-put-FontFile textStyle1 (findfile currFontFile))
    (alert (strcat "The value for FontFile has been reset to " (vla-get-FontFile textStyle1)))
