定義点と引出線の端点を指定して、座標寸法を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddDimOrdinate(DefinitionPoint, LeaderEndPoint, UseXAxis)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
寸法を記入する点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
引出線の端点を示す 3D WCS 座標。これは、寸法値が表示される位置です。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 整数型
座標寸法では、単純な引出線に沿ってオブジェクトの X または Y 座標が表示されます。座標の絶対値は、座標寸法の一般的標準に従って使用されます。
円に接する点の絶対 X 座標を計測する座標寸法
VBA:
Sub Example_AddDimOrdinate() ' This example creates an ordinate dimension in model space. Dim dimObj As AcadDimOrdinate Dim definingPoint(0 To 2) As Double Dim leaderEndPoint(0 To 2) As Double Dim useXAxis As Long ' Define the dimension definingPoint(0) = 5#: definingPoint(1) = 7#: definingPoint(2) = 0# leaderEndPoint(0) = 10#: leaderEndPoint(1) = 7#: leaderEndPoint(2) = 0# useXAxis = True ' Create an ordinate dimension in model space Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimOrdinate(definingPoint, leaderEndPoint, useXAxis) ZoomAll End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_AddDimOrdinate() ;; This example creates an ordinate dimension in model space. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define the dimension (setq definingPoint (vlax-3d-point 5 7 0) leaderEndPoint (vlax-3d-point 10 7 0) useXAxis :vlax-true) ;; Create an ordinate dimension in model space (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq dimObj (vla-AddDimOrdinate modelSpace definingPoint leaderEndPoint useXAxis)) (vla-ZoomAll acadObj) )
