ProviderType プロパティ(ActiveX)
暗号化プロバイダのタイプを指定します。(旧式)
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.ProviderType
object
タイプ: SecurityParams
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 長整数型
暗号化プロバイダのタイプ暗号プロバイダの詳細は、MSDN を参照してください(https://msdn.microsoft.com)。
注意
注: AutoCAD 2016 ベースの製品から、図面ファイルのパスワード保護機能が廃止されました。
VBA:
Sub Example_ProviderType()
    ' This example encrypts and saves a file.
    Dim sp As AcadSecurityParams
    Set sp = GetInterfaceObject("AutoCAD.SecurityParams.20")
    sp.Action = AcadSecurityParamsType.ACADSECURITYPARAMS_ENCRYPT_DATA
    sp.Algorithm = AcadSecurityParamsConstants.ACADSECURITYPARAMS_ALGID_RC4
    sp.KeyLength = 40
    sp.Password = UCase("mypassword") 'AutoCAD converts all passwords to uppercase before applying them
    sp.ProviderName = "Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0"
    sp.ProviderType = 1
    ThisDrawing.SaveAs "C:\MyDrawing.dwg", , sp
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ProviderType()
    ;; This example encrypts and saves a drawing file.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq sp (vlax-create-object "AutoCAD.SecurityParams.20"))
    (vla-put-Visible acadObj :vlax-true)
    (vla-put-Action sp ACADSECURITYPARAMS_ENCRYPT_DATA)
    (vla-put-Algorithm sp ACADSECURITYPARAMS_ALGID_RC4)
    (vla-put-KeyLength sp 40)
    (vla-put-Password sp (strcase "mypassword"))
    (vla-put-ProviderName sp "Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0")
    (vla-put-ProviderType sp 1)
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (vla-SaveAs doc "C:\\MyDrawing.dwg" acNative sp)
    (vlax-release-object sp)
