SaveAs メソッド(ActiveX)
指定したファイルにドキュメントを保存します。メニュー グループに対してはサポートされなくなりました。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素 - Document
VBA:
object.SaveAs FileName [, FileType] [, SecurityParams]
object
タイプ: Document
このメソッドが適用されるオブジェクト。
FileName
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
ファイルのフル パス/ファイル名および有効な URL アドレス。アクティブなドキュメントは、新しい名前になります。
FileType
アクセス: 入力のみ; オプション
タイプ: AcSaveAsType 列挙型
  • acR12_dxf: AutoCAD R12 DXF (*.dxf)
  • acR14_dwg: AutoCAD R14 DWG (*.dwg)
  • ac2000_dwg: AutoCAD 2000 DWG (*.dwg)
  • ac2000_dxf: AutoCAD 2000 DXF (*.dxf)
  • ac2000_Template: AutoCAD 2000 図面テンプレート ファイル(*.dwt)
  • ac2004_dwg: AutoCAD 2004 DWG (*.dwg)
  • ac2004_dxf: AutoCAD 2004 DXF (*.dxf)
  • ac2004_Template: AutoCAD 2004 図面テンプレート ファイル(*.dwt)
  • ac2007_dwg: AutoCAD 2007 DWG (*.dwg)
  • ac2007_dxf: AutoCAD 2007 DXF (*.dxf)
  • ac2007_Template: AutoCAD 2007 図面テンプレート ファイル(*.dwt)
  • ac2010_dwg: AutoCAD 2010 DWG (*.dwg)
  • ac2010_dxf: AutoCAD 2010 DXF (*.dxf)
  • ac2010_Template: AutoCAD 2010 図面テンプレート ファイル(*.dwt)
  • ac2013_dwg: AutoCAD 2013 DWG (*.dwg)
  • ac2013_dxf: AutoCAD 2013 DXF (*.dxf)
  • ac2013_Template: AutoCAD 2013 図面テンプレート ファイル(*.dwt)
  • ac2018_dwg: AutoCAD 2018 DWG (*.dwg)
  • ac2018_dxf: AutoCAD 2018 DXF (*.dxf)
  • ac2018_Template: AutoCAD 2018 図面テンプレート ファイル(*.dwt)
  • acNative: 最新の図面のバージョンと同じ意味。このリリースでは、値は ac2018_dwg と同じです。
SecurityParams
アクセス: 入力のみ; オプション
タイプ: バリアント型(SecurityParams オブジェクト)
図面のデジタル署名の指定に使用されるセキュリティ設定。
注: AutoCAD 2016 ベースの製品から、図面ファイルのパスワード保護機能が廃止されました。AutoCAD 2016 ベースの製品で図面ファイルをパスワード保護しようとすると、エラーが発生します。図面ファイルを保存するには、パスワード保護に関するセキュリティ パラメータを除去する必要があります。
構文と要素 - MenuGroup
VBA:
object.SaveAs MenuFileName, MenuFileType
object
タイプ: MenuGroup
このメソッドが適用されるオブジェクト。
MenuFileName
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
メニュー グループの保存先の絶対パスとファイル名。
MenuFileType
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcMenuFileType 列挙型
  • acMenuFileCompiled
  • acMenuFileSource
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
ドキュメントの既定のファイル タイプは ac2013_dwg です。値 acR14_dxf は、廃止されました。
ドキュメントは、上に示された拡張子のファイルとしてのみ保存することができます。他のファイル タイプで保存するには Export メソッドを使用してください。
セキュア URL に保存するとき、パスワードの入力を求めるダイアログ ボックスが表示されます。このときに、メッセージ ボックスも表示されます(ブラウザでこの動作をオフにしていない場合)。
メニュー グループは、AutoCAD 2006 以降のリリースで保存することはできません。このメソッドは、将来のバージョンでは、MenuGroup オブジェクトから除去されます。
VBA:
Sub Example_SaveAs()
    ' The following example saves current drawing as "test.dwg"
    ThisDrawing.SaveAs "test.dwg"
End Sub
Visual LISP:
(defun c:Example_SaveAs()
    ;; The following example saves current drawing as "test.dwg"
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (vla-SaveAs doc "test.dwg")
