AddCustomObject メソッド(ActiveX)
カスタム オブジェクトを作成します。
サポートされるプラットフォーム: Windows 版 AutoCAD のみ、Windows 版 AutoCAD LT ではサポートされていません
構文と要素
VBA:
RetVal = object.AddCustomObject(ClassName)
object
タイプ: BlockModelSpacePaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
ClassName
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
rxClassName を ObjectARX® アプリケーション(ObjectARX DLL)で定義しなかった場合、メソッドは異常終了します。
戻り値(RetVal)
タイプ: Custom オブジェクト
新しく作成されるカスタム オブジェクト
注意
rxClassName カスタム クラスを定義する ObjectARX DLL をロードしなければなりません。Application オブジェクトで LoadARX メソッドを使用して、ObjectARX ファイルを明示的にロードします。
VBA:
Sub Example_AddCustomObject()
    ' This example adds a custom object to model space.
    ' Load the ObjectARX application that defines the custom object.
    ' Note: The application listed here does not exist and
    ' will cause an error when run. Change the application name
    ' to the path and name of your ObjectARX Application.
    ThisDrawing.Application.LoadArx "MyARXApp.dll"
    ' Once the application has been loaded successfully,
    ' add the custom object to model space.
    Dim customObj As AcadObject
    Set customObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCustomObject("MyNewObject")
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddCustomObject()
    ;; This example adds a custom object to model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Load the ObjectARX application that defines the custom object.
    ;; Note: The application listed here does not exist and
    ;; will cause an error when run. Change the application name
    ;; to the path and name of your ObjectARX Application.
    (vla-LoadArx acadObj "MyARXApp.dll")
    ;; Once the application has been loaded successfully,
    ;; add the custom object to model space.
    (setq customObj (vla-AddCustomObject (vla-get-ModelSpace doc) "MyNewObject"))
