ライトウェイト ポリラインまたは断面に頂点を追加します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.AddVertex Index, Point
Type: LWPolyline, Section
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
頂点を追加する頂点配列のインデックス。インデックスは正の整数。配列の最初の要素は、インデックス 0。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度実数の 3 要素配列)
新しい頂点を作成する位置を示す 3D OCS 座標。
戻り値はありません。
LWPolyline: 頂点は新しい線分セグメントの終点を指定します。ライトウェイト ポリラインに円弧セグメントを追加するには、まず線分セグメントを作成し、次に、円弧となるセグメントにふくらみ値を追加します。セグメントにふくらみ値を追加するには SetBulge メソッドを使用します。
Section: 頂点は、断面線上の点を指定します。
座標値は、TranslateCoordinates メソッドを使って OCS との相互変換が可能です。
VBA:
Sub Example_AddVertex() ' This example creates a lightweight polyline in model space. ' It then adds a vertex to the polyline. Dim plineObj As AcadLWPolyline Dim points(0 To 9) As Double ' Define the 2D polyline points points(0) = 1: points(1) = 1 points(2) = 1: points(3) = 2 points(4) = 2: points(5) = 2 points(6) = 3: points(7) = 2 points(8) = 4: points(9) = 4 ' Create a lightweight Polyline object in model space Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points) ZoomAll MsgBox "Add a vertex to the end of the polyline.", , "AddVertex Example" ' Define the new vertex Dim newVertex(0 To 1) As Double newVertex(0) = 4: newVertex(1) = 1 ' Add the vertex to the polyline plineObj.AddVertex 5, newVertex plineObj.Update MsgBox "Vertex added.", , "AddVertex Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_AddVertex() ;; This example creates a lightweight polyline in model space. ;; It then adds a vertex to the polyline. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define the 2D polyline points (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 9))) (vlax-safearray-fill points '(1 1 1 2 2 2 3 2 4 4 ) ) ;; Create a lightweight Polyline object in model space (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq plineObj (vla-AddLightWeightPolyline modelSpace points)) (vla-ZoomAll acadObj) (alert "Add a vertex to the end of the polyline.") ;; Define the new vertex (setq newVertex (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1))) (vlax-safearray-fill newVertex '(4 1)) ;; Add the vertex to the polyline (vla-AddVertex plineObj 5 newVertex) (vla-Update plineObj) (alert "Vertex added.") )
