概要 - アクティビティ インサイト
アクティビティ インサイトを使用すると、共有図面ファイルに対するチームメイトの貢献度を確認したり、バージョン履歴を表示したり、AutoCAD 製品間でコラボレーションをすることができます。
アクティビティ インサイトは、各メンバーの更新内容を図面ファイルに記録し、コラボレーションを合理化します。また、中断した時点から再開できるようにします。
注: アクティビティは、[アクティビティ インサイト]パレットが閉じていても記録されます。次にパレットを開いたときに、すべてのアクティビティが表示されます。
アクティビティ インサイトの場所
アクティビティは、[アプリケーション基本設定]ダイアログ ボックスの[アプリケーション]タブで指定した[アクティビティ インサイトの場所]に書き込まれます。既定の場所は /Users/{ユーザー名}/Library/Application Support/Autodesk/ActivityInsights/Common です。
アクティビティ インサイトをコラボレーションに使用するには、これを共有場所に変更してください。
注: AutoCAD LT for Mac では、Google Drive、OneDrive、Box、Dropbox などのサポート対象のクラウド ストレージ プロバイダに保存されたファイルを使用する場合にのみ、バージョン アクティビティを表示できます。ただし、AutoCAD LT for Mac では、すべての図面アクティビティのログ記録をサポートしています。すべての図面アクティビティを確実に記録するには、AutoCAD LT for Mac を使用している共有メンバーが、コマンド プロンプトで ACTIVITYINSIGHTSPATH システム変数を同じ共有場所に設定する必要があります。
アクティビティ タイプを確認する
以下は、[アクティビティ インサイト]パレットにログが記録され、表示されるアクティビティの一部を一覧にしたものです。
アクション アクティビティ インサイト タイル
名前のない図面を保存する 新しい図面が作成されました
図面の変更を保存する 保存されました
サポートされているクラウド プロバイダ内に保存されている図面のバージョンを保存する バージョン(バージョン番号)
異なるファイル形式で保存する 異なる形式で保存されました
外部参照を使用したアクション 外部参照アクティビティのリストの一部
  • DWG が参照されました
  • 他の DWG によって参照されました
  • DWG がバインドされました
図面ファイルのクリーンアップ クリーンアップ アクティビティのリストの一部
  • 名前削除されました
  • 監査されました
AutoCAD 以外のアクティビティ
AutoCAD および AutoCAD LT 以外で発生し、アクティビティ インサイトの表示に含まれるアクティビティがいくつかあります。次のものを含めることができます。
これらのアクティビティのユーザーは、[アクティビティ インサイト]パレットに「不明なユーザー」として表示されます。
AutoCAD 製品間でコラボレーションする
すべての AutoCAD 製品は、図面アクティビティを記録します。ただし、現在 AutoCAD LT のパレットには[バージョン履歴]のみ表示されており、AutoCAD モバイルには[アクティビティ インサイト]パレットはありません。異なる AutoCAD 製品間で共有メンバーと作業する場合は、全員が同じアクティビティ インサイトの場所に保存していることを確認してください。
AutoCAD、AutoCAD for Mac、AutoCAD Web では、特定のアクティビティが AutoCAD 製品内でサポートされていない場合でも、開いている図面のすべてのアクティビティが表示されます。たとえば、STANDARDS[標準仕様を設定]コマンドは Windows の AutoCAD でのみサポートされています。しかし、このコマンドを使用すると、AutoCAD for Mac および AutoCAD Web の[アクティビティ インサイト]パレットに、標準仕様を設定したアクティビティが表示されます。
