よくある質問: シート セットのプロジェクト対応設定はどのようにすればよいですか?
AutoCAD 2026.1.1 以降、Web 用シート セット マネージャの廃止に伴い、シート セット マネージャが更新され、クラウドベースのシート セットを開くようになりました。この変更により、[サポート ファイルの場所]プロパティが削除され、AutoCAD の[接続されたサポート ファイル]のサポートに置き換えられました。この変更で、プロジェクト対応の図面とシート セット サポート ファイルの環境設定ができるようになり、設定の重複が解消されます。
次のセクションでは、シート セット サポート ファイルのプロジェクト対応設定を行う方法について説明します。
重要: 接続されたサポート ファイルは、プロジェクト管理者レベルのアクセス権限を持つ Autodesk Docs プロジェクトのメンバーのみが設定できます。
AutoCAD 2026.1.1 以降がベースのアプリケーション
クラウドベースのシート セットの接続されたサポート ファイルは、デスクトップ アプリの[オプション]ダイアログ ボックスで設定できます。
  1. Autodesk Docs プロジェクトから図面を開きます。
    [スタート]タブの[Autodesk プロジェクト]タブで図面ファイルを参照するか、[シート セット マネージャ]でクラウドベースのシート セットを開き、シート セット内の図面を開きます。
  2. 図面ファイルを開いた状態で、作図領域を右クリックして[オプション]を選択します。
  3. [オプション]ダイアログ ボックスの[ファイル]タブで、次のいずれかの操作を行います。
  4. [プロジェクト設定]ノードを展開します。
  5. [プロジェクト設定]で、[サポート ファイルの検索パス]ノードを展開して、現在割り当てられているパスを表示します。
  6. シート セットの[シート作成テンプレート]と[ページ設定の優先設定ファイル]プロパティに割り当てられた図面および図面テンプレート ファイルを含むフォルダを追加します。
    注: 追加の図面テンプレートの設定は、[テンプレート設定]ノードで行えます。
  7. [OK]をクリックして、[オプション]ダイアログ ボックスを閉じます。
詳細については、「Autodesk Docs プロジェクトの接続されたサポート ファイルのパスを設定するには」をご覧ください。
AutoCAD 2023 ベースのアプリケーションから AutoCAD 2026 ベースのアプリケーションまで
クラウドベースのシート セットの接続されたサポート ファイルは、AutoCAD Web で設定する必要があります。
  1. web.autocad.com で AutoCAD Web にログインします。
  2. 左側ペインで、次のいずれかの操作を行います。
    • 一覧に[Autodesk Docs]が表示されたら、次のステップに進みます。
    • 一覧に[Autodesk Docs]が表示されない場合は、[ストレージ ソースを追加]をクリックして、[Autodesk Docs]の隣にある[追加]をクリックします。[Autodesk Docs プロジェクトを接続]ダイアログ ボックスで接続するプロジェクトを選択し、[完了]をクリックします。
  3. 作業対象のプロジェクトが[Autodesk Docs]の一覧に表示されない場合は、[プロジェクトを接続]をクリックします。[Autodesk Docs プロジェクトを接続]ダイアログ ボックスで接続するプロジェクトを選択し、[完了]をクリックします。
  4. メイン領域で[サポート ファイルを管理]をクリックして、プロジェクトのサポート ファイルを設定します。
  5. [サポート ファイル]ダイアログ ボックスで、プロジェクトの図面およびシート セットで使用するサポート ファイルを追加します。
  6. [完了]をクリックします。
