コマンドライン コマンド
AutoCAD Raster Design ツールセットのコマンドとその説明、および関連ヘルプ トピックへのリンクを次の表に示します。
autorub
消しゴムおよびクロップの線幅を設定します。
関連トピック: 消しゴムとクロップの線幅
dockrd
[イメージ管理]ツールスペースをドッキングします。
関連トピック: [イメージ管理]ツールスペースをコントロールする
floatrd
[イメージ管理]ツールスペースをドッキング解除します。
hiderd
[イメージ管理]ツールスペースを非表示にします。
iabout
AutoCAD Raster Design ツールセットのバージョンとシリアル番号が表示されます。
ibfilter
フィルタを使用して、モノクロ イメージをスムーズ化、細線化、太線化、分離、スケルトン化します。
関連トピック: モノクロ フィルタを使用する
ibias
イメージの X 方向または Y 方向のサイズを変更します。
関連トピック: イメージの縦横比を調整する
icapture
現在のイメージをキャプチャします。
関連トピック: イメージをキャプチャする
iclear
選択されたラスター図形処理(REM)オブジェクトを選択解除します。
関連トピック: REM オブジェクトを選択解除する
iclearall
現在の図面内のすべての REM オブジェクトを選択解除します。
iconvtoimg
選択した REM オブジェクトを新しいラスター イメージに変換します。
関連トピック: REM オブジェクトを新しいラスター イメージに変換する
iconvolve
イメージの濃淡の変化を強調します。
関連トピック: イメージの過度の精細感やノイズを軽減する
icopyss
ラスター図形をクリップ ボードにコピーします。
関連トピック: REMの[クリップボードにコピー]コマンドを使用する
icropalign
指定する角度に合わせられた長方形領域の外側のラスター データをクロップします。ただし、イメージ フレームは、クロップ実行時のソース イメージの角度を維持します。
関連トピック: 配列された長方形領域をクロップする
icropcirc
円形領域の外側のラスター データをクロップします。
関連トピック: 円をクロップする
icropdiag
平行四辺形領域周辺のラスター データをクロップします。
関連トピック: 平行四辺形をクロップする
icropline
線分周辺のラスター データをクロップします。
関連トピック: 線分をクロップする
icroppoly
ポリゴン領域の外側のラスター データをクロップします。
関連トピック: ポリゴン領域をクロップする
icroprect
長方形領域の外側のラスター データをクロップします。イメージ フレームはクロップの角度に一致しています。
関連トピック: 長方形をクロップする
idelarc
REM 円弧プリミティブを削除します。
関連トピック: REM コマンドを使用してラスター図形を削除する
idelcircle
REM 円プリミティブを削除します。
関連トピック: REM 円プリミティブを削除する
idelline
REM 線分プリミティブを削除します。
関連トピック: REM 線分プリミティブを削除する
idelsmart
[REM スマート ピック]を使用して線分、円弧、円を削除します。
idensity
イメージの解像度を変更します。
関連トピック: イメージの解像度を変更する
idepth
イメージのカラー デプスを変更します。
関連トピック: イメージのカラー デプスを設定する
ideskew
イメージの回転角度を、基準にするイメージまたはベクトルに一致させます。
関連トピック: イメージの回転角度を補正する
idespeckle
イメージから斑点を除去します。
関連トピック: イメージから斑点を除去する
idisplace
イメージを、イメージまたはベクトルを基準に移動します。
関連トピック: 挿入後にイメージの配置を設定する
iembed[イメージ埋め込み]
現在の図面に 1 つまたは複数のイメージを埋め込みます。
関連トピック: 図面にイメージを埋め込む
ieraseinsertion
選択したイメージを消去します。
関連トピック: イメージを削除する
iexport
書き出しによりイメージを保存します。
関連トピック: イメージを書き出す
iframe
イメージ フレームの表示/非表示を切り替えます。
関連トピック: イメージ フレームの表示/非表示を切り替える
ihelp
AutoCAD Raster Design ツールセットのヘルプが表示されます。
ihideimage
選択したイメージを非表示にします。再度表示するには、ishowimage コマンドを使用します。
関連トピック: イメージを表示、非表示にする
ihideinsertion
選択したイメージを非表示にします。
ihistogram
イメージの明るさとコントラストを調整します。
関連トピック: イメージの色調の明暗を反転する
iimerge
イメージを合成します。
関連トピック: イメージを合成する
iinsert
イメージを挿入します。
関連トピック: イメージを挿入する
iinvert
イメージの色調の明暗を反転します。
iknife
ラスター データ上に 1 ピクセル幅の線を描画します。
関連トピック: [切断]を使用してラスター図形を分離する
imanage
[イメージ管理]ツールスペースを開きます。
imask
新しいイメージ マスクを作成します。
関連トピック: 新しいマスクを作成する
imaskedit
新しいマスク用にイメージ マスクのプロパティを変更します。
関連トピック: 既存のマスクを変更する
imaskconvert
マスクをイメージ クリップに変換します。
関連トピック: マスクをイメージ クリップに変換する
imatch
イメージ上の点を、他のイメージまたは図面と位置合わせします。
関連トピック: イメージの点を位置合わせする
imergetoimg
選択した REM オブジェクトを指定イメージ内のピクセルに変換します。
関連トピック: REM オブジェクトをイメージに合成する
imirror
イメージを水平軸または垂直軸に対して反転させます。
関連トピック: イメージを鏡像化する
inew
新しいイメージを作成します。
関連トピック: 新しいイメージを作成する
ioptions
AutoCAD Raster Design ツールセットを環境設定します。
関連トピック: オプションを設定する
ipal
リスト ウィンドウの列を表示または非表示にします。
関連トピック: [パレット管理]を使用する
iprimfromvec
ベクトル図形 (線分、円弧、円)を REM プリミティブに変換します。
関連トピック: 既存のベクトルから REM プリミティブを定義する
ipurgecm
図面から使用していないカラー マップをすべて削除します。
関連トピック: カラー マップをイメージ割り当てる
iqbar
クイック バーの表示または非表示を切り替えます。
関連トピック: クイック バーの表示/非表示を切り替える
[ラスター データ クエリー]
[ラスター データ クエリー]ダイアログ ボックスを開きます。
関連トピック: 点データを表示する
irecsetup
文字認識の設定を行います。
関連トピック: 文字認識の設定を指定する
irectable
表の中のラスター文字を AutoCAD の 1 行文字に変換します。
関連トピック: 文字を認識、変換する
irectext
ラスター文字を AutoCAD の文字に変換します。
関連トピック: 文字を認識、変換する
irefinemode
ラスター図形処理(REM)リファイン モードを使用すると、REM 領域オブジェクトまたはプリミティブ オブジェクトのサイズおよび形状を変更できます。
関連トピック: REM オブジェクトのサイズを変更する
iregfromvec
既存のベクトル オブジェクトから REM 領域を定義します。
関連トピック: 既存のベクトル オブジェクトから領域を定義する
iremove
定義した REM 領域からピクセルまたはラスター図形を除去します。
関連トピック: REM オブジェクトを使用してラスター データを削除する
irmvexisting
既存のベクトル ジオメトリの背後にあるラスター データを削除します。
関連トピック: 既存のベクトル ジオメトリを使用してラスター データを削除する
irsheet
イメージを 1 つまたは複数の方向に拡大して、他のイメージと位置合わせします。
関連トピック: イメージをラバーシート化する
irubarc
ラスター円弧を消しゴムで削除します。
関連トピック: ラスター円弧を消しゴムで削除する
irubcirc
円形領域内のラスター データを消しゴムで削除します。
関連トピック: 円形領域内のラスター データを消しゴムで削除する
irubcircle
ラスター円を消しゴムで削除します。
関連トピック: ラスター円を消しゴムで削除する
irubdiag
平行四辺形領域内のラスター データを消しゴムで削除します。
関連トピック: 平行四辺形領域内のラスター データを消しゴムで削除する
irubline
ラスター線分を消しゴムで削除します。
関連トピック: ラスター線分を消しゴムで削除する
irubpline
複数の線分セグメントを消しゴムで削除します。
関連トピック: 複数の線分セグメントを消しゴムで削除する
irubpoly
ポリゴン領域内のラスター データを消しゴムで削除します。
関連トピック: ポリゴン領域内のラスター データを消しゴムで削除する
irubrect
長方形領域内のラスター データを消しゴムで削除します。
関連トピック: 長方形領域内のラスター データを消しゴムで削除する
isarc
ラスター円弧を円弧プリミティブに変換します。
関連トピック: REM 円弧プリミティブを定義する
isave
図面は保存せずにイメージを保存します。
関連トピック: イメージを保存する
isaveas
イメージを別のファイル名、別のファイル形式、または別の場所に保存するためのオプションを提供します。
関連トピック: イメージを別のファイル名、別のファイル形式、別の場所に保存する
iscale
他のイメージの尺度と一致させるため、イメージの尺度を変更します。
関連トピック: イメージの尺度を変更する
iscircle
ラスター円を円プリミティブに変換します。
関連トピック: REM 円プリミティブを定義する
iscircreg
定義した円形領域内にあるピクセルをすべて選択します。
関連トピック: REM 円形領域を定義する
isdiagreg
指定の平行四辺形領域内にあるピクセルをすべて選択します。
関連トピック: REM 平行四辺形領域を定義する
isebrcon
モノクロ領域内のラスター図形全体を選択します。
関連トピック: REM 拡張モノクロ領域を定義する
isebrsmart
iselectall
イメージのすべてのラスター図形処理(REM)オブジェクトを選択します。
関連トピック: REM オブジェクトを編集する
iselectallinsertions
すべての挿入を選択します。
関連トピック: イメージを選択する
ishowimage
非表示のイメージを表示します。
ishowinsertion
選択したイメージを表示します。
isline
ラスター線分を線分プリミティブに変換します。
関連トピック: REM 線分プリミティブを定義する
ismooth
REM オブジェクトのラスター図形を滑らかにします。
関連トピック: REM 線をスムーズにする
isnap
ラスター スナップを設定します
関連トピック: ラスター スナップ
ispolyreg
定義したポリゴン領域内にあるピクセルをすべて選択します。
関連トピック: REM ポリゴン領域を定義する
isrectreg
指定の長方形領域内にあるピクセルをすべて選択します。
関連トピック: REM 長方形領域を定義する
issmart
ラスター図形を最適なプリミティブ タイプである、線分、円弧、または円に変換します。
関連トピック: REM プリミティブ オブジェクトを定義する
itouchup
[タッチアップ]ツールバーを開きます。
関連トピック: イメージをタッチアップする
itransparent
REM オブジェクトの背景の透過性をオンまたはオフにします。
関連トピック: REM 背景の透過性を使用する
iunembed
現在の図面から 1 つまたは複数のイメージを埋め込み解除し、保存場所を指定するよう要求します。
ivmerge
ベクトルをラスター イメージに合成します。
関連トピック: ベクトルをラスター イメージに合成する
ivseparation
ベクトル分離オプションを編集します。
関連トピック: 一般ベクトル分離オプション
iworldout
イメージの配置設定データをワールド ファイルに書き出します。
関連トピック: ワールド ファイルを書き出す
izoomtoinsertion
選択したイメージをズームします。
関連トピック: イメージをズームする
rbackground
未使用の色を透明色に選択します。
関連トピック: 透明色用の未使用色
rpens
ベクトルの合成に使用するラスター ペンの幅を選択します。
関連トピック: ベクトル合成のペン幅を選択する
varc
一致するベクトル円弧を作成する、またはラスター円弧を置き換えます。
関連トピック: ラスター円弧をベクトル化する
vcircle
一致するベクトル円を作成する、またはラスター円を置き換えます。
関連トピック: ラスター円をベクトル化する
vf3dpoly
3D ポリラインを作成します。
関連トピック: 3D ポリライン フォローを使用する
vfcontour
ラスター等高線をベクトルに変換します。
関連トピック: 等高線フォローを使用する
vfpline
ラスター ポリラインをベクトルに変換します。
関連トピック: ポリラインをフォローする
vline
ラスター線分をベクトル線分またはポリラインに変換します。
関連トピック: ラスター線分、ポリラインをベクトル化する
vmtext
複数行のブロックのベクトル文字を作成します。
関連トピック: 複数行のベクトル文字を作成する
vpline
vrect
一致するベクトル長方形を作図する、またはラスター長方形を置き換えます。
関連トピック: ラスター長方形をベクトル化する
vtext
1 行のベクトル文字を作成します。
関連トピック: 1 行のベクトル文字を作成する
