- リボンの[ラスター ツール]タブ
[文字認識とベクトル変換]パネル
[フォロー]ドロップダウン メニュー
[3D ポリライン フォロー]をクリックします。
次のプロンプトが表示されます。
フェンスの始点を指定、または [ベクトル フォロー(V)]:
- 次のいずれかの操作を行います。
- 複数の点をクリックして、いくつかの等高線と交差するポリライン フェンスを定義します。
- v と入力して[Enter]を押し、フォローに使用する既存のベクトル ポリラインを選択します。
ヒント: 等高線が既にベクトル化されている場合は、オブジェクト スナップを使用してポリラインの頂点をその等高線にスナップしてください。AutoCAD Raster Design ツールセットは、フォローがその頂点で停止したときに、その高度を既定として使用します。
次のプロンプトが表示されます。
高度を指定するか、[Enter]を押して受け入れ または [補間(I)/既存(E)/元に戻す(U)/スキップ(S)/挿入(N)/移動(M)]:
- 次のいずれかの操作を行います。
- 高度を入力し、[Enter]を押します。
- [Enter]を押して、現在の高度の値を受け入れます。
- i と入力し、前後の高度に基づいて値を補間します。
- e と入力し、高度のコピー元のベクトル図形をクリックします。
- u と入力し、最後に入力した高度を取り消します。
- s と入力し、現在のラスターとの交点をスキップします。
- n と入力し、1 点をクリックしてポリラインに新しい頂点を挿入します。
- m と入力し、現在の頂点を移動する点をクリックします。
- 手順 3 を繰り返すか、[Enter]を押してコマンドを終了します。
注: 既存のポリラインをフォローする場合、3D ポリライン フォローは、元のポリラインの始点と終点とは無関係に、指定された点に最も近い端点を始点とみなします。
ヒント: 変換するラスター オブジェクト上の点を簡単に指定するには、ラスター スナップを使用します。詳細は、「
ラスター スナップ」を参照してください。
