一般的なベクトル分離オプションを変更するには
  1. リボンの[ラスター ツール]タブ [ベクトル化と文字認識]パネル ダイアログ ボックス ランチャー()をクリックします。
    [Raster Design オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. [ベクトル化ツール一般]タブをクリックします。
  3. [ベクトル分離]ボタンをクリックします。
  4. [一般]タブをクリックします。
  5. 背後のラスターの幅に基づいて、画層とポリラインの幅をベクトルに割り当てるには、[幅テーブル]領域で[幅テーブルを使用]を選択します。
  6. [幅テーブルを使用]に新しい値を挿入するには、[下に挿入]または[上に挿入]をクリックし、最小の幅(ピクセル)、最大の幅(ピクセル)、画層、ポリラインの幅の値を入力します。
    ヒント: 指定されたラスター図形の幅が分からない場合は、[幅を計測]ボタンをクリックし、ラスター図形をクリックします。[図形の幅情報]ダイアログ ボックスが表示され、ラスター図形の幅がピクセル単位と AutoCAD 単位で示されます。これらの値の 1 つを使用する場合は、Windows の標準的な方法を使用して、クリップボードから情報をコピーし、貼り付けることができます。[OK]をクリックして、[ベクトル分離]ダイアログ ボックスに戻ります。
  7. 破線やその他の実線以外の図形に異なる値を割り当てるには、[実線以外の図形]領域で[実線以外の図形に対しては幅テーブルを無視して次の設定を使用]を選択します。これらの図形に対して、既定値の[画層]と[ポリライン幅]を選択します。
  8. [既定値]領域で、[画層]と[ポリラインの幅]の既定値を選択します。
  9. ベクトル分離設定を読み込むには、[読み込み]をクリックします。ベクトル分離ファイルのファイル拡張子は .vs です。
  10. ベクトル分離設定を書き出すには、[書き出し]をクリックします。
  11. 現在のベクトル分離設定を既定値にするには、[既定値として保存]をクリックします。
  12. [OK]をクリックし、ダイアログ ボックスを閉じます。
