ラスター図形をベクトルに変換する
ベクトル化ツール(VTool)は、モノクロ ラスター イメージのジオメトリと文字を変換します。
ベクトル化ツールの使用により、次のことが可能になります。
多くの場合、ベクトル化コマンドはラスター図形上の 1 点をクリックすることによりベクトルに変換できます。イメージ上で 2 つ以上の点をクリックして、ラスター オブジェクトを指定することもできます。ベクトル化コマンドを開始すると、どちらかの選択方法を使用して追加するラスター オブジェクトをベクトル化することができます。
ラスター図形を対応する AutoCAD オブジェクトに変換する主なベクトル化ツールには、次の 7 種類があります。
ベクトル化ツールのフォロー ツールは、ベクトル化するラスター ジオメトリを半自動的にトレースする方法を提供します。たとえば、等高線フォロー ツールは、選択した等高線を終点または等高線ラベルなどの決定点に達するまでトレースします。各決定点では、さらに多くの情報の提供、進路の変更、前の頂点への引き返し、フォローの停止などが可能です。
ベクトル分離オプションを使用すると、ベクトル属性に基づいた線の重み(幅)の割り当てや層の作図を自動的に行われ、新しいベクトルを管理することができます。詳細は、[ベクトル分離オプション]ダイアログ ボックスを参照してください。
注: ベクトル化ツールを最も効率よく使用するには、[Raster Design オプション]ダイアログ ボックスでベクトル化ツールの設定を調整する必要があります。これらの設定は、[ベクトル化ツール一般]、[ベクトル化ツール フォロー]、[ラスター図形の検出]の 3 つのタブ上にあります。
AutoCAD Raster Design ツールセット の文字認識ツールは自動的にイメージからラスター文字を読み込み、修正のためにそれを表示した後、AutoCAD ベクトル文字の行またはブロックに変換します。
