練習 H5: 図面をスキャンして作成したイメージをマスクする
この練習では、[マスク]を使用して、ラスター データを削除せずにイメージの一部を表示から除去します。
マスクを作成し、図面内のイメージを部分的に表示します。マスクすると、マスク境界の内側のイメージ領域が表示され、マスク境界の外側のイメージ領域は非表示になります。
図面に複数のイメージが含まれている場合は、AutoCAD Raster Design ツールセットでマスク境界の完全に外側にあるイメージをコントロールする方法を設定できます。このようなイメージを非表示にしたり、ロード解除したり、そのまま維持することができます。クロップや消しゴムとは違って、マスクしてもイメージは永久的には変更されません。また、1 つの図面に複数のマスクを定義し、それぞれをオンまたはオフにしてイメージを再表示することもできます。
この練習では、マスクを作成し、校舎の平面図のイメージ内のタイトル ブロックを非表示にします。このラスターのタイトル ブロックには古い情報が記入されており、簡単に更新することはできません。マスクを使用すると、タイトル ブロックを非表示にし、そのデータを改訂履歴として残しておくことができます。次に、新しいベクトルのタイトル ブロックを挿入し、そこに更新された平面図の注釈を記入し、図面を印刷することができます。
関連する練習
この練習を行う前に、AutoCAD Raster Design ツールセットのオプションが「練習 A1: AutoCAD Raster Design ツールセットのオプションを設定する」で説明したとおりに設定されていることを確認します。
練習
  1. ..\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\RasterDesign2026.Bundle\Contents\Tutorials¥Tutorial4 フォルダの図面ファイル Hybrid_05.dwg を開きます。
    イメージ マスク オプションを選択する
  2. リボンの[ラスター ツール]タブ [管理と表示]パネル(展開時) [マスクを作成] をクリックします。
  3. [イメージ マスク作成]ダイアログ ボックスで、次のように設定します。
    • [マスク有効]チェック ボックスをオンにする。
    • [イメージ マスクの範囲外のイメージ]領域で、[イメージを非表示]を選択する。
    • [イメージ フレームを表示]チェック ボックスをオンにする。
    イメージ マスクを定義する
  4. [長方形]をクリックします。
  5. 表題欄と図面枠を除外して、平面図を長方形で囲みます。
    AutoCAD Raster Design ツールセットは、長方形の外側のイメージ領域を非表示にします。
    クリックし、マスクが定義された図面を確認してください。
    イメージ マスクのオン/オフを切り替える
    マスク境界は AutoCAD オブジェクトなので、移動、ストレッチ、尺度変更、削除することができます。
  6. 長方形のマスク境界を選択します。右クリックして、ショートカット メニューから[マスク有効]を選択し、イメージ マスクをオフにします。
    AutoCAD Raster Design ツールセットは、イメージ全体を表示します。
    クリックし、マスクをオフにした図面を確認してください。
  7. マスク境界を選択し、右クリックして[マスク有効]を選択し、イメージ マスクをオンにします。
    イメージ マスクをクリップに変換し、マスク境界を非表示にする
  8. リボンの[ラスター ツール]タブ [管理と表示]パネル(展開時) [イメージ クリップに変換] をクリックします。
    イメージ マスクをイメージ クリップに変換すると、IMAGECLIP[イメージ クリップ]コマンドのオプションを使用して、クリップのオン/オフの切り替え、境界の変更、クリップの削除を実行できます。
  9. マスク境界を選択し、[Enter]を押します。
  10. 右クリックし、[イメージ] [イメージ フレームを表示]を選択します。クリップ境界が非表示になります。
    ベクトルの表題欄を挿入する
  11. 現在の画層を 0 に変更します。
  12. INSERT[挿入]コマンドを使用して、[挿入]ダイアログ ボックスを開きます。
  13. ..\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\RasterDesign2026.Bundle\Contents\Tutorials¥Tutorial4 フォルダを参照し、次のように既定の挿入パラメータを使用して、図面ファイル Title.dwg を挿入します。
    • 挿入点: 0,0,0
    • 尺度: 1,1,1
    • 回転角度: 0
  14. 画層 TU_border をフリーズします。
    次のサンプルは、イメージ マスクをオンにし、ベクトルのタイトル ブロックを挿入した後の図面を示しています。
    平面図に注釈を記入し、表題欄を完成させ、図面を印刷することができます。
    クリックして、図面を確認してください.
  15. 変更を保存せずに図面を閉じます。
