このトピックには、Autodesk AutoCAD に関する重要な情報が記載されています。
DWGCONVERT[DWG 変換]、ETRANSMIT[e-トランスミット]、ARCHIVE[アーカイブ]コマンドの ZIP オプションを使用すると、UTF-8 エンコードで ZIP ファイルが作成されるようになりました。これは、ファイル名に一般的な 8 ビット形式の Unicode を使用します。拡張フォント文字を含む名前でファイルをパッケージ化できます。ただし、UTF-8 エンコードされた ZIP ファイルをサポートしていない ZIP ユーティリティを使用した場合、ファイル名は正しく表示されません。それらのファイルを正しく表示して解凍するには、UTF-8 形式をサポートしている 7-Zip などの ZIP ユーティリティを使用してください。
AutoCAD 2017 ベースの製品以降、リボンボタンやツールバーボタンなどで利用する BMP ファイルでは、ボタン背景を透過的に表現するために指定した RGB 色、192,192,192 値を透明色としてサポートしなくなりました。透過性をサポートする必要のあるカスタム イメージは、PNG ファイル形式で保存する必要があります。
AutoCAD のデータ書き出しワークフローでは、システムで Microsoft Access データベース エンジンが使用可能であれば既定で自動的に使用します。Access データベース エンジンが使用できない場合は、旧リリースと同じように Jet データベース エンジンを使用します。
ACCoreConsole を使用してパブリッシュする場合、図面はソフトウェアの Z-バッファ ラスター化を使用してパブリッシュされます。ハードウェア アクセラレーションによるラスター化を使用して印刷するには、AutoCAD を使用して印刷またはパブリッシュします。その場合、システム変数 BGCorePublish が 1 (オン)になっていると ACCoreConsole を使用してしまうため、ハードウェア アクセラレーションによるラスター化機能を使用するには、値を 0 (オフ)にする必要があります。
Copyright ©2025 Autodesk, Inc.
