この実習では、線形を作成して自動的にラベル付けした後に、線形上の特定の領域にラベルを追加します。
この実習は、「実習 1: グループでラベルを追加する」から継続しています。
複数の線形線分セグメントをラベル付けする
この実習では、前の実習で変更を加えた Labels-2a.dwg を使用します。
パネル
メニュー
線分、曲線、および緩和曲線のラベル スタイルごとに特定のスタイルを選択できます。この線形には緩和曲線は含まれていないため、[緩和曲線ラベル スタイル]の設定は無視されます。
[複数セグメント]ラベル コマンドによって、各線分と各曲線の中央にラベルが配置されます。この方法は便利ですが、ラベルが図面の他のフィーチャと重なってしまう場合があります。「実習 3: ラベルを選択して移動する」では、これらのラベルを手動で移動します。
単一の線形線分セグメントをラベル付けする
線形名
[一般線分ラベル スタイル]または線形の[線分ラベル スタイル]を使用できることに注目してください。一般線分ラベル スタイルと曲線ラベル スタイルは、線形オブジェクトまたは区画オブジェクトを構成する線分および曲線に適用できます。
これで、線形上のラベルの特定の位置を選択する準備が整いました。複数セグメント ラベルの場合と異なり、シングル セグメント ラベルは、クリックしたその位置に配置されます。
線分セグメントをクリックしたため、[ラベルの追加]ダイアログ ボックスの[線分ラベル スタイル]リストで指定したラベル スタイルが使用されました。曲線をクリックした場合は、[曲線ラベル スタイル]で指定したラベル スタイルが使用されます。
[Bearing Over Distance]
を選択します。[追加]をクリックします。
他のオブジェクトのラベル設定を確認する
これを選択すると、選択できるラベル タイプとラベル スタイルが変わります。[ラベルの追加]ダイアログ ボックスは、[フィーチャ]リストに表示されるすべてのフィーチャ タイプに対して同じ方法で機能します。Autodesk Civil 3D のオブジェクトに注釈を付ける場合、ラベル付けするオブジェクトのタイプだけでなく、必要に応じて各種要素のラベル タイプとラベル スタイルも切り替えることができます。
オブジェクトに注釈を付る際は、コマンド ラインに注意を払ってください。スパン、勾配-比率、勾配-%、深さなど、一部のラベル タイプでは、2 点間のデータの範囲に注釈を付けます。たとえば、2 点間の勾配または深さにラベルを付ける場合、図面上でこれらのポイントを指定する必要があります。
セグメント ラベルを手動で挿入した線形
このチュートリアルを続けるには、「実習 3: ラベルを選択して移動する」に進んでください。
