実習 3: 交差点エリアでコリドーを作成および編集する
この実習では、既存の水平および垂直ジオメトリを使用して、コリドーを作成します。交差点エリアでコリドーを修正し、コリドー リージョン再作成ツールを使用して操作を行います。
交差点エリアにコリドーを作成する
  1. チュートリアル図面フォルダにある Intersection-Edit-Corridor.dwg を開きます。
    この図面には、一次道路(Road A)と二次道路(Road B)の交差点が含まれています。現時点では、図面にコリドーまたはコリドー アセンブリが全く存在しません。
  2. 交差点マーカーを選択します。
  3. [交差点]タブ [修正]パネル [コリドー リージョンを再作成] 検索をクリックします。
    [交差点コリドー リージョン]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. [法面展開するサーフェスを選択]:で、現況地盤を選択します。
  5. [アセンブリ セットを適用]の下で、[参照]をクリックします。
  6. [アセンブリ セット ファイルを選択]ダイアログ ボックスで、Assemblies フォルダに移動します。
  7. _Autodesk (Metric) Assembly Sets.xml を選択します。[開く]をクリックします。
  8. [再作成]をクリックします。
    コリドーが交差点エリアに表示されます。
  9. 注: コリドーが交差点エリアに表示されていない場合は、コリドーを再作成しなければならない可能性があります。[ツールスペース][プロスペクター]タブで、[コリドー]コレクションを展開します。Corridor - (1) を右クリックして [再作成]をクリックします。
コリドー プロパティを修正する
  1. [ツールスペース][プロスペクター]タブで、[コリドー]および[交差点]コレクションを展開します。
    これらのコレクションで最新でないオブジェクトがある場合は、そのオブジェクトを右クリックして、[再作成]を選択します。
  2. 交差点エリアにあるコリドーを選択します。
  3. 交差点の下部にあるグリップを選択します。グリップを下方向に移動します。南側の遠方をクリックして、グリップを配置します。
  4. [コリドー]タブ [コリドーを修正]パネル [コリドー プロパティ]ドロップダウン [コリドー プロパティ] 検索をクリックします。
  5. [コリドー プロパティ]ダイアログ ボックスの[パラメータ]タブで、[図面からリージョンを選択]をクリックします。
  6. 図面内で、コリドーの下部をクリックします。
    指定したリージョンが[コリドー プロパティ]ダイアログ ボックスで強調表示されます。
  7. 強調表示された行の[間隔]列で、をクリックします。
  8. [アセンブリに適用する間隔]ダイアログ ボックスの[アセンブリを適用]の下で、次のパラメータを指定します。
    • [接線区間]: 10
    • [曲線区間]: 増分で
    • [曲線の増分]: 5
    • [緩和曲線区間]: 5
    • [縦断曲線区間]: 5
  9. [OK]を 2 回クリックします。
  10. [コリドー プロパティ - コリドーの再作成]ダイアログ ボックスで、[コリドーを再作成]をクリックします。
    コリドーが再作成されます。コリドーが南側に拡張されています。この拡張されたリージョンでは、交差点リージョンに比べ、アセンブリが離れて存在しています。
コリドー リージョンを再作成する
  1. 交差点マーカーを選択します。
  2. [交差点]タブ [修正]パネル [コリドー リージョンを再作成] 検索をクリックします。
  3. [法面展開するサーフェスを選択]:で、現況地盤を選択します。
  4. [交差点コリドー リージョン]ダイアログ ボックスの[アセンブリ セットを適用]で、[参照]をクリックします。
  5. [アセンブリ セット ファイルを選択]ダイアログ ボックスで、Assemblies フォルダに移動します。
  6. _Autodesk (Metric) Assembly Sets.xml を選択します。[開く]をクリックします。
    これは、コリドーを作成するために使用したアセンブリです。ただし、[交差点コリドー リージョン]ダイアログ ボックスを使用して、他のアセンブリ セットを指定したり、コリドーを作成するための個別のアセンブリを指定することができます。
  7. [再作成]をクリックします。
    コリドーが再作成されます。アセンブリの間隔、リージョン開始測点を含む、Road A に加えた修正が元の設定に戻っていることに注目してください。これは、交差点作成プロセスで元々指定されていたパラメータを使用してコリドーが再作成されたためです。交差点エリアのコリドーに加えた修正は、交差点オブジェクトからコリドーを再作成した場合、保持されません。
    注:
    交差点範囲外のコリドー リージョンは、[コリドー リージョンを再作成]コマンドの影響を受けません。
