この実習では、縦断ビューに表示されるデータの変更方法について学習します。
タイトル、軸の注釈、その他の縦断ビューの要素の形式をコントロールする縦断ビュー スタイルを定義するには、[縦断ビュー スタイル]ダイアログ ボックスを使用します。
[縦断ビュー プロパティ]ダイアログ ボックスは、縦断、ラベル、スタイルおよび帯を含む縦断ビューのすべてのコンポーネントを修正できる重要な場所です。
縦断の削除や縦断ラベルの修正など、一部の共通な編集タスクは、適切なオブジェクトを右クリックして、作図ウィンドウ内で行うこともできます。
縦断ビュー スタイルを変更する
このスタイル変更は、グリッドだけでなく X 軸の注釈にも影響することに注意してください。
たとえば、[タイトルの注釈]タブでは、縦断ビュー タイトルの形式および位置を変更できます。[表示]タブでは、縦断ビューのさまざまな部分をオンまたはオフにできます。
縦断の上下にグリッド余白を含む、[Major Grids]スタイルを適用すると、PV- (1) が PV- (2) に重なるように拡大されます。
Major Grids 縦断ビュー スタイルを編集して、一定のグリッド余白を追加したり、縦断ビューのグリッドをクリップしたり、軸のティックの外観を変更します。
縦断ビュー スタイルでグリッドを修正する
図面内で、縦断と縦断ビューの範囲の間に 1 つの完全な主グリッドがあることに注目してください。
ダイアログ ボックス内のグラフィックが変わり、設定を適用した場合の縦断ビューの表示がどのようになるかが示されることに注目してください。
図面内で、指定したサーフェス縦断上と余白領域上から縦断ビュー グリッドが削除されていることに注目してください。
グリッドはサーフェス縦断にクリップされています。これは、PV - (1) の縦断ビュー プロパティで[グリッドをクリップ]が中心線サーフェス縦断に設定されているためです。縦断ビュー スタイルを[最も高い縦断にクリップ]に設定すると、プロパティの設定が変更され、グリッドがレイアウト プロファイルにクリップされます。
スタイルの変更内容が縦断ビューに適用されていない場合は、コマンド ラインに REGEN と入力してください。
縦断ビュー スタイルで軸の注釈を修正する
開始測点ラベルが重なっていることに注目してください。次のステップでは、この重なり修正し、主測点のティックの位置合わせを変更します。
このタブのコントロールのフォーカスが上軸に設定されます。上軸を変更した後に、その変更内容を下軸に適用する場合は、[下]を選択して同じ変更を行います。
主グリッド線および副グリッド線のグリッド間隔は、下軸で調節します。
主ティックが長さが拡張され、測点ラベルが上へ移動します。
主グリッド線および副グリッド線のグリッド間隔は、左軸で調節します。
ティックが長さが拡張され、測点ラベルが左へ移動します。
さらに高度な操作: [主ティックの詳細]領域の他の設定を使用します。前の手順で加えた変更と同じ変更を右軸に行います。
このチュートリアルを続けるには、「実習 2: 縦断間にハッチング パターンを追加する」に進んでください。
