ドキュメントを Forma Data Management に保存するには
Civil 3D
で、新しい図面を
に保存する準備ができたら、クイック アクセス ツールバーの[保存]をクリックします。
[図面に名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、
をクリックして接続されているドライブ上の
アカウントを表示します。
接続されているドライブ内のアカウントと、アカウント内のプロジェクトが、ハブ アイコン
で示されます。
図面を保存するアカウント、プロジェクト、およびフォルダの場所に移動します。
図面の名前を入力します。
[保存]をクリックします。
メッセージ ボックスが表示されます。
初めてファイルをクラウドに保存する場合、他のユーザにファイルを伝達するには時間がかかります。[保存]をもう一度クリックし過ぎると、ファイルが書き込み禁止であることを示すメッセージが表示されることがあります。
ファイルを保存すると、新しいバージョンが作成されます。
新しい図面を
に保存すると、同期プロセスの完了後に図面がロックされます。
ツールスペースの[プロスペクター]タブでは、図面にアイコン
が表示されます。このアイコンは、図面が
に保存され、ユーザによってロックされていることを示しています。
Windows エクスプローラで接続されているドライブを表示した場合、図面の初期のステータスは[新規]になっています。Desktop Connector が図面を
に自動的にアップロードし、ステータスが[同期済み]に変更されます。
注:
さまざまなステータスの詳細については、「
ページ([スタート]タブ)
」を参照してください。
新しいドキュメントには、
で V1 のバージョンが割り当てられます。図面を保存するたびに、バージョンが 1 ずつ増加します。
Desktop Connector のアクティビティがホーム画面に表示されます。詳細は、「
Docs - ホーム画面とアクティビティ
」を参照してください。
開かれてロックされている図面がある場合に、
で[名前を付けて保存]コマンドを使用してその図面を別の名前で保存するか、別の場所に保存すると、元の図面は閉じられてロック解除されます。新しい名前または新しい場所の図面が開かれてロックされ、編集できるようになります。
親トピック:
Collaboration for Civil 3D のスタートアップ
関連概念
Autodesk Collaboration for Civil 3D について
関連タスク
Forma Data Management でドキュメントを開く、または作成するには
To Upload Documents to Forma Data Management
