[Autodesk Connector for ArcGIS からラスター データを読み込み]ダイアログ ボックス
ArcGIS データセットに関連付けられたラスター データがある場合、Autodesk Connector for ArcGIS を使用して、それを図面に挿入することができます。[Autodesk Connector for ArcGIS からラスター データを読み込み]ダイアログ ボックスを使用して、ダウンロードしたラスター データ用のフォルダを指定し、読み込んだラスター データの解像度を指定します。
標高データを含むイメージは、イメージとして読み込むか、またはそこからサーフェスを作成することができます。一方、標高データを含まないイメージは、イメージとしてのみ読み込むことができます。読み込むラスター データを選択すると、[Autodesk Connector for ArcGIS からラスター データを読み込み]ダイアログ ボックスが表示され、パラメータを指定できます。
同じラスター データを図面に複数回読み込むことができるため、異なる解像度設定や対象領域を指定することができます。
注: ArcGIS ラスター データを ArcGIS にセーブ バックできません。
ラスター データ フォルダ
読み込むラスター データ用のフォルダを指定します。ArcGIS から図面にラスター データを読み込むと、ラスター ファイルもこの場所に保存されます。
ヒント: 図面を Forma Data Management にアップロードする場合、既定のラスター データ フォルダを使用すると、Desktop Connector のパスが長くなりすぎてしまい、その結果、ラスター データが図面に正しくロードされないことがあります。この問題を回避するには、ラスター データ フォルダのパスを短くします。たとえば、現在の図面が置かれているフォルダと同じフォルダに設定します。
ラスター データの解像度
読み込むラスター データの解像度を指定します。選択した解像度がラスター データで使用可能な解像度よりも高い場合は、ソースの解像度が使用されます。
ArcGIS ラスター データを使用する際のベスト プラクティス
