道路修繕コリドーのレポートを生成するには
道路修繕コリドー リージョンについて、横断勾配調整と切削およびレベリングの道路修繕レポートを生成および書き出します。
  1. [ホーム]タブ [修正][コリドー][道路修繕コリドーを編集] をクリックします。
    既存の道路修繕コリドー リージョンが青色でハイライト表示されます。
    注: 道路修繕サブアセンブリのあるコリドー リージョンのみが選択可能です。道路修繕サブアセンブリの詳細については、「道路修繕サブアセンブリと横断勾配最適化サブアセンブリ」を参照してください。
  2. コリドーから道路修繕リージョンを選択します。
    選択した道路修繕コリドー リージョンの[道路修繕コリドー エディタ]リボン タブが表示され、 [道路修繕パラメータ] パレットがアプリケーション ウィンドウの右側に自動的にドッキングされます。
    注: 横断ビュー、縦断ビュー、平面図の 3 つのカスタム ビューポートが表示されます。詳細については、「概要 - 道路修繕コリドー横断」を参照してください。
  3. 必要に応じて道路修繕コリドーを編集します。変更を終えたら、 [適用] をクリックして、選択した道路修繕コリドー リージョンを更新します。
  4. [道路修繕コリドー エディタ]リボン タブで [道路修繕マネージャ] をクリックします。
    既定では、道路修繕マネージャで [横断勾配修正レポート] タブが選択されています。また、 [切削レポート] タブを選択することもできます。
    注: 現在選択している道路修繕コリドー リージョン内のすべての測点が、道路修繕マネージャに表示されます。レポートの範囲を特定の測点範囲に限定するには、道路修繕マネージャの測点選択のドロップダウン メニューを使用します。リージョンのドロップダウン メニューまたは矢印を使用して、別の道路修繕コリドー リージョンを選択することもできます。
  5. 道路修繕コリドー リージョン内の測点間をナビゲートするには、[道路修繕コリドー エディタ]リボン タブの[測点の選択]パネルを使用します。横断勾配修正レポートと切削およびレベリング レポートの表で、行が選択されます。
    または、[横断勾配修正レポート]タブまたは[切削およびレベリング レポート]タブで行を選択し、異なる測点ごとに横断ビュー、平面図、縦断ビューを更新することもできます。
  6. 道路修繕マネージャのレポートに修正を加えるには、レポートの中をクリックします。変更内容は、選択した道路修繕コリドー リージョンに自動的に適用されます。
    • 横断勾配修正レポートでは、許容勾配を道路修繕マネージャで修正することができます。
    • 切削およびレベリング レポートの場合は、道路修繕マネージャで修正できるフィールドはありません。
  7. 必要に応じて[レポートを書き出し]をクリックし、選択した測点範囲についてのレポートを書き出します。
    注: レポートの設定を変更すると、レポートに使用する別のスタイルシートを選択できます。 をクリックすると、 [道路修繕レポートの設定] ダイアログ ボックスが開き、[レポート スタイル シート ファイル]オプションを指定できます。
  8. 操作を終えたら、[道路修繕コリドー エディタ]リボン タブの[閉じる]をクリックします。
