タグの再番号付けを実行するには
- <オブジェクト名>タブ
をクリックします。
- 次のいずれかの操作を行います。
- 図面上で、再番号付けを実行するタグを選択します。開始番号は、[テーブル タグの再番号付け]設定によって決定されます。図面上に重複が存在する場合、次の番号へスキップするか、重複を作成するようプロンプトが表示されます。既定では、許可しない限り、重複は作成されません。複数のタグを選択して再番号付けを実行することができます。番号付けを実行する連番のタグを選択します。有効なタイプでないラベルや、タグ モードでないラベルを選択すると、再実行するようプロンプトが表示されます。
- コマンド ラインに A と入力すると、タグが自動的に再番号付けされます。
- コマンド ラインに、S と入力します。[テーブル タグの番号付け] ダイアログ ボックスで、線分、曲線または緩和曲線のいずれかのラベル タイプに対して開始番号および増分を設定します。次に[OK]を押します。
- end と入力してコマンドを終了します。
テーブル タグの開始番号および増分を制御するには
- [ツールスペース] 、 [設定] タブで、図面名を右クリックし、 をクリックします。
- [テーブル タグの番号付け] ダイアログ ボックスで、既定のタグ開始番号および増分番号を指定します。ラベル タグ再番号付けツールを使用して手動で作成する場合を除き、重複したタグは作成されません。重複した開始番号が存在する場合、指定された分量で番号が増分されます。それでも重複する場合は、未使用のタグが発見され、適用されるまで、増分されます。その後、開始番号は、重複であった場合も増分に従って次の番号に設定されます。
