指定した水平方向の許容値内に配置されている図面または測量データベースのいずれかで重複しているポイントの一覧レポートを作成します。
- [ツールスペース]の[ツールボックス]タブで、[その他のユーティリティ]
[レポート]
[ポイント]を展開します。[ポイント近接レポート]をダブルクリックします。
- [レポートを作成 - ポイント近接レポート]ダイアログ ボックスの[図面または測量データベースの検索]タブで、次のパラメータを指定します。
- [ポイント フィルタ]タブで、クエリーのフィルタに使用するチェック ボックスをオンにし、
[ポイント フィルタを適用]をクリックします。
- [ポイント名]: 同様の名前を持つポイントを、クエリー対象として絞り込みます。 複数のエントリを区切るにはカンマ(,)を使用し、ワイルドカードを使用するにはアスタリスク(*)を使用します。たとえば、PT*,N* と指定して検索できます。
- [説明]: 同様の説明を持つポイントを、クエリー対象として絞り込みます。 複数のエントリを区切るにはカンマ(,)を使用し、ワイルドカードを使用するにはアスタリスク(*)を使用します。たとえば、PT*,N* と指定して検索できます。
- [標高範囲]: 低い標高値(始点)から高い標高値(終点)までの標高を、クエリー対象として絞り込みます。
- [面積]: 図形、区画、閉じたポリライン内の面積を、クエリー対象として絞り込みます。
- [ユーザ定義のプロパティ分類]: 指定したユーザ定義のプロパティ セットを共有するポイントを、クエリー対象として絞り込みます。
- [図面または測量データベースの検索]タブで、[近接ポイントの検索]をクリックします。
指定した基準を満たすポイントが、[近接ポイントが見つかりました]テーブルに表示されます。
- [レポート設定]でテーブルを使用し、レポートに含めるデータと、データを表示する順序を指定します。
- [矢印ボタン]: 現在選択している行をテーブル内で上下に移動します。
- [含める]: チェック ボックスがオンである場合、レポートにプロパティが含まれます。レポートからプロパティを削除するには、チェック ボックスをオフにします。
- [プロパティ]: プロパティ名を識別します。
- [列名]: レポートのプロパティに使用するユーザ定義の列名を指定します。
- [レポートの保存先]で
をクリックし、レポートを保存する場所を参照します。次に、ファイル名を入力し、ファイル形式を選択します。
- [レポートを作成]をクリックします。
レポートが表示され、指定した場所に保存されます。
- 別のレポートを生成する場合は、レポート パラメータを修正し、[レポートを作成]を再度クリックします。
- [完了]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じ、現在のレポート パラメータを以降のセッションで使用できるように保存します。
