アカウント管理者: 会社に代わってプロジェクトを開始できるユーザです。今後プロジェクトを作成する場合、自分をアカウント管理者としても追加できます。新しいアカウント管理者を招待できるのは、別のアカウント管理者のみです。
データ参照(または DREF): Civil 3D データに固有の情報リンクのタイプです。
Desktop Connector: 使用するオペレーティング システムと Forma Data Management 間で情報を転送するオートデスク アプリケーションです。これは、Windows ナビゲーション ペインに Forma Data Management ショートカットを追加するアプリケーションで、Forma Data Management フォルダの横に
が表示されます。詳細については、「Autodesk Desktop Connector について」を参照してください。
外部参照(または XREF): Civil 3D で参照されるオブジェクトを参照します。これには、DWG、DGN、ラスター、リンクされた Excel ファイル、PDF、XML などが含まれます。
ハブ: ヘルプ ファイルやディスカッション グループに含まれる用語で、会社のメインの Forma Data Management スペースをオンラインで参照します。
プロジェクト管理者: プロジェクト固有のフォルダを作成したり、共同作業者を招待したり、プロジェクトの一部に対する権限を設定することができるユーザです。
ロール: フォルダに対する権限を設定したり、さまざまな Forma Data Management モジュールへのアクセス権を付与するために使用できる 1 つの属性です。プロジェクト管理者がロールを割り当てます。
登録アプリケーション(または REGAPPS): Regapp は登録アプリケーション(registered application)の略です。オートデスクが提供する API (AutoLISP、ObjectARX、.NET など)の 1 つを使用して、拡張図形データ(XData)を図面内のオブジェクトにアタッチすることができます。この XData を使用すると、さまざまなタイプの情報を特定のオブジェクトに関連付けることができ、AutoCAD のデータ ストレージ オプションを拡張できます。XData は登録されたアプリケーション名でグループ化されます。登録されたアプリケーション名は、XData を識別するために必要です。アプリケーションが XData を保存および取得するためには、一意の regapp ID を参照する必要があります。Regapp 名(または ID)は、図面内のオブジェクトにアタッチされる(またはアタッチされた) XData の識別子です。
