Autodesk Civil 3D サーフェスを Forma Data Management にパブリッシュして、Autodesk Revit モデルで地形として参照できるようにします。
Autodesk Civil 3D サーフェスを Forma Data Management にパブリッシュするには、まず Desktop Connector for Windows をインストールする必要があります。また、Forma Data Management プロジェクトのメンバーになる必要があります。
「概要 - Forma Data Management Document Management」および「Forma Data Management Team 接続ドライブについて」も参照してください。
[書き出し] パネル
[サーフェスをパブリッシュ] 検索 をクリックして、 [サーフェスをパブリッシュ] ダイアログ ボックスを表示します。
アイコンで示されます。接続されているドライブ内のアカウントはハブ アイコン
で示されます。ハブ内にフォルダが作成されます。
Forma Data Management および Revit でサーフェスの表現を正確にするためにサーフェス スタイルの設定を変更する必要がある場合、タスク ダイアログ ボックスが表示されます。
パブリッシュされた図面は Forma Data Management アカウントで表示および管理できます。
詳細については、Forma Data Management ヘルプの「概要 - Document Management」を参照してください。
サーフェスを Revit モデルで参照するには、Civil 3D からパブリッシュされた図面ファイルにリンクします。これで、サーフェスは Revit モデルで地形として参照されます。
[リンク]パネル
[地形をリンク]
をクリックします。
詳細は、Revit ヘルプの「RevitとCivil 3D で地盤面を共有する」を参照してください。
