Autodesk® DWG TrueView 2026 リリース ノート
2025 年 3 月 25 日
このトピックには、Autodesk DWG TrueView 2026 に関する重要な情報が記載されています。
本製品をインストールする前に、このドキュメント全体をお読みになることを強くお勧めします。
インストール
動作環境
ヘルプ ドキュメント
製品のヘルプ、およびドライバ/周辺機器ガイドは、インストール後、インストール フォルダの Help フォルダにあります。
点群
グラフィックスカードが OpenGL® 3.3 以上をサポートしていない場合、DWG TrueView では、特定の点群ファイルを表示できません。さらに、それらのファイルを Windows リモート デスクトップ セッションで表示することはできません。
EXE および ZIP への DWG 変換が失敗する
[DWG 変換]で ZIP オプションを使用すると、UTF-8 ZIP ファイルが作成されるようになりました。そのため、パッケージに含まれる図面の名前に拡張文字フォントが含まれていると、それらの名前は正しく表示されません。UTF-8 形式の ZIP ファイルに対応していない ZIP ユーティリティを使用していることが原因になります。ファイルを正しく表示/解凍するには、7-ZIP などの UTF-8 形式をサポートする ZIP ユーティリティを使用する必要があります。
破損した図面を開く
破損したファイルを開こうとすると、RECOVER[修復]コマンドでファイルを修正するかどうかをたずねるダイアログ ボックスが表示されます。しかし、このコマンドは TrueView には実装されていません。代わりに、[エラーの確認と修復を行う]オプションを以下の手順で使用してください。
  1. [DWG 変換]ボタンをクリックします。
  2. 破損したファイルを選択します。
  3. [変換設定]をクリックします。
  4. [標準]を選択し、[新規作成]をクリックします。
  5. 新しい変換設定名を入力します(たとえば、Recover)。
  6. [変換設定を修正]ダイアログ ボックスで、[変換パッケージの種類]を[フォルダ(ファイルのセット)]に設定します。
    注: 変換エラーが発生する可能性があるため、[インプレイス(ファイル上書き)]には設定しないでください。
  7. [アクション]領域で[エラーの確認と修復を行う]を選択し、[OK]をクリックします。
Copyright ©2025 Autodesk, Inc.
