シェーディング ビューポート オプションと印刷オプションの設定は、オブジェクトの印刷に影響し、ページ設定に保存されます。
シェーディング ビューポート オプションと印刷オプションの設定は、オブジェクトの印刷に影響します。シェーディング ビューポート印刷オプションを使用すると、3 次元設計を他の人に伝える上での柔軟性が非常に高まります。ビューポートの印刷方法を選択したり、解像度を指定することができます。
シェーディング印刷オプションを使用すると、シェーディングした一連のオブジェクトを、[表示どおり]、[ワイヤフレーム]、[隠線処理]、[レンダリング]の各オプションを使用して印刷することができます。
シェーディング ビューポート印刷オプションは、ビューポートおよびモデル空間内のすべてのオブジェクトに適用されます。シェーディング オプションやレンダリング オプションを使用する場合、ページ設定に含まれる印刷スタイル テーブルは印刷に影響しません。[レンダリング]オプションを使用した場合、線分、円弧、文字などの 2 次元のワイヤフレーム オブジェクトは印刷されません。
注: シェーディング ビューポートの印刷には、ラスター対応装置が必要です。最近のほとんどのプロッタとプリンタは、ラスター対応装置です。
印刷オプション
レイアウトに指定できる次のオプションは、オブジェクトの印刷に影響します。
[線の太さを印刷に反映]: オブジェクトや画層に割り当てられている線の太さを印刷に反映するかどうかを指定します。
[印刷スタイルを使って印刷]: 印刷スタイルを使用して図面を印刷するかどうかを指定します。このオプションをオンにすると、自動的に線の太さが印刷に反映されます。オフにすると、オブジェクトは割り当てられているプロパティで印刷され、印刷スタイルによる優先は行われません。
[ペーパー空間を最後に印刷]: モデル空間のオブジェクトをペーパー空間のオブジェクトよりも先に印刷するかどうかを指定します。
[ペーパー空間を隠線処理]: ペーパー空間ビューポート内のオブジェクトに対して隠線処理を行うかどうかを指定します。このオプションは、レイアウト タブから印刷する場合にのみ使用できます。この設定結果は印刷プレビューには反映されますが、レイアウトには反映されません。
操作方法
レイアウトのシェーディング ビューポート オプションを設定するには
- シェーディング ビューポート オプションを設定するレイアウト タブをクリックします。
で、
を選択します。
- [ページ設定管理]ダイアログ ボックスの[ページ設定]領域で、修正するページ設定を選択します。
- [修正]ボタンをクリックします。
- [ページ設定]ダイアログ ボックスの[シェーディング ビューポート オプション]領域で、必要な設定を選択します。
- [OK]をクリックします。
- [ページ設定管理]ダイアログ ボックスで、[閉じる]をクリックします。
レイアウトの印刷オプションを設定するには
- 印刷オプションを設定するレイアウト タブをクリックします。
で、
を選択します。
- [修正]ボタンをクリックします。
- [ページ設定]ダイアログ ボックスの[印刷オプション]領域で、必要な設定を選択します。
- [OK]をクリックします。
