Inventor には、指向性照明、環境の(IBL)照明、環境の照明と指向性照明を組み合わせた照明(ブレンドされた照明)の 3 タイプのモデル シーン照明が用意されています。作業環境、ビジュアル コミュニケーション、デザイン プレゼンテーションを強化するには、照明スタイルを使用します。
新機能の紹介: 2024
付属の照明スタイルがいくつか用意されています。ユーザ独自のスタイルを作成するには、新しいスタイルの土台として既存のスタイルを使用して、スタイル要素を必要に応じて修正します。
スタイルには、グローバル スタイルまたはローカル スタイルがあります。これらは、アイコンで区別されます。
指向性照明で、ライブラリに保存されたグローバル スタイル
指向性照明で、ドキュメントに保存されたローカル スタイル
環境の照明(IBL とも呼ばれます)で、ライブラリに保存されたグローバル スタイル
環境の照明で、ドキュメントに保存されたローカル スタイル
ブレンドされた照明で、ライブラリに保存されたグローバル スタイル
Inventor には、ブレンドされたスタイルとして、暗い空、薄暗い部屋、無限プール、シュツットガルトの中庭、落ち着いた青などがあります。
ブレンドされた照明で、ドキュメントに保存されたローカル スタイル
環境の照明は、スタイルと関連して使用されるイメージから、照明パラメータを派生します。このイメージは、(実際の照明への対応が向上した)光源の場所および照度または輝度の値を提供し、よりリアルな表示感覚をもたらします。シーン照明は、この 360 度のイメージから得られ、よりリアルな結果をもたらします。スタイル設定は、露出、回転、および尺度をコントロールします。
環境のイメージ ソースは、シーンにおける 3D の背景として使用できます。この背景は光源の視覚的な連続性を提供し、高い反射率の値で定義された材料に表示されます。
カスタム IBL 環境ライティング
照明スタイルで使用するイメージを読み込むと、そのイメージは環境フォルダに自動的に追加されます。
現在、Pack and Go は、パッケージに Environment フォルダを含めることをサポートしていません。そのため、同じシーンのライティングを使用して異なるマシンでモデルを表示する場合は、追加の手順を実行する必要があります。手順は次のとおりです。
[ファイル]タブで、コピーしたフォルダの場所に環境フォルダを設定します。標準の照明は、最大 4 つの指向性照明で構成され、各照明のチェック ボックスをオンにするとシーンで使用されます。各照明には、色、輝度、相対移動(カメラ スペースまたは ViewCube スペース)、および位置の設定があります。
標準の照明スタイルごとに、明るさ、間接光、影の方向の設定があります。
ブレンドされた照明は、環境の照明と指向性照明の組み合わせで構成され、独自のシーン照明スキームを実現します。標準の照明のオンとオフを切り替えるには、[照明]タブに移動し、照明アイコン
をクリックして、オンとオフを切り替えます。設定を変更するには、一般的な方法を使用します。
アクティブな照明スタイルは、影の方向と外観を設定します。
影を表示するには、[表示]タブ
[外観]パネルの[影]リストから、使用する影のオプションを選択します。
