シート メタルの面に追加するコーナー継ぎ目を定義します。
リボン: [シート メタル]タブ
[修正]パネル
[コーナー継ぎ目]
コーナー継ぎ目の形状、ギャップの計測方法、オーバーラップのタイプ、ギャップのパラメータをコントロールします。
モデル エッジを選択し、コーナーに裂け目を作成するかどうかを指定します。
シート メタルの同一平面上または交差する既存の面の間に新しいコーナー ジオメトリを指定します。
裂け目を作成するコーナーを指定します。このオプションを使用すると、(通常、変換されたパーツ モデルで)正方形のコーナーを開いて、シート メタルのコーナー継ぎ目を作成できます。
各面のモデル エッジを選択します。
選択したエッジが同一平面上にある場合は [マイタ] というラベルが付き、選択したエッジが平面以外の面にある場合は [継ぎ目] というラベルが付きます。コントロールには次のものがあります。
このオプションを使用すると、物理的な検査ゲージを使用した場合と同じ方法で計測できるコーナー継ぎ目のギャップが作成されます。
最初に選択したエッジに隣接する面から 2 番目に選択したエッジまでを計測できるコーナー継ぎ目のギャップが作成されます。これらのコーナー継ぎ目は、Inventor の R2008 より前のリリースで生成される継ぎ目と同じものです。
(同一平面の選択/ギャップの最大距離)選択したコーナー継ぎ目に[対称ギャップ]の継ぎ目タイプを適用します。
(同一平面の選択/面/エッジの距離)選択したコーナー継ぎ目に[対称ギャップ]の継ぎ目タイプを適用します。
(非平面の選択、ギャップの最大距離)選択したコーナー継ぎ目に[対称ギャップ]の継ぎ目タイプを適用します。
(非平面の選択、面とエッジの距離)選択したコーナー継ぎ目に[オーバーラップはありません]という継ぎ目タイプを適用します。
(同一平面上の選択、ギャップの最大距離)選択したコーナー継ぎ目に[オーバーラップ]の継ぎ目タイプを適用します。
(同一平面上の選択、面とエッジの距離)選択したコーナー継ぎ目に[オーバーラップ]の継ぎ目タイプを適用します。
(非平面の選択、面とエッジの距離)選択したコーナー継ぎ目に[オーバーラップ]の継ぎ目タイプを適用します。
(同一平面上の選択、ギャップの最大距離)選択したコーナー継ぎ目に[オーバーラップを反転]の継ぎ目タイプを適用します。
(同一平面上の選択、面とエッジの距離)選択したコーナー継ぎ目に[オーバーラップを反転]の継ぎ目タイプを適用します。
(非平面の選択、ギャップの最大距離)選択したコーナー継ぎ目に[オーバーラップを反転]の継ぎ目タイプを適用します。
(非平面の選択、面とエッジの距離)選択したコーナー継ぎ目に[オーバーラップを反転]の継ぎ目タイプを適用します。
0 から 1 までの 10 進数値を使用して、オーバーラップをフランジの厚さの割合として指定します。このオプションは、オーバーラップ タイプとして[オーバーラップ]、または[オーバーラップを反転]を指定した場合に有効になります。
[ギャップ]: コーナー継ぎ目のエッジ間(または面とエッジの間)の距離を指定します。値が既定と異なる場合は、その値を入力します。
[厚さ]: アクティブなシート メタル スタイルに指定する値です。過去に編集した値の場合は、シート メタル スタイルで定義されたパラメータにリセットすることができます。また、ドロップダウン リストでは次のオプションを使用することができます。
コーナーを延長する方法を指定します。
2 番目の面に位置合わせされるように、1 番目の面を投影します。
1 番目の面を 2 番目の面に垂直に投影します。
[曲げ]タブの詳細については、「シート メタルの曲げオプションのリファレンス」を参照してください。
[コーナー]タブの詳細については、「シート メタルのコーナー オプションのリファレンス」を参照してください。
