カメラの機能としてターンテーブル効果を使用すると、カメラが固定されているモデルの周囲を回転します。
モデル ターンテーブルを使用すると、モデルが固定されているカメラの前を回転します。
リボンで、[環境]タブ
[開始]パネル
[Inventor Studio]の順にクリックします。
リボンで、[レンダリング]タブ
[アニメーション]パネル
[カメラ]
の順にクリックします。
[カメラ]ダイアログ ボックスの[ターンテーブル]タブで[ターンテーブル]ボックスをオンにしてコントロールを有効にします。
[軸]で、使用可能な 5 つの軸の中から 1 つを選択します。
[X 原点]、[Y 原点]、[Z 原点]
ターゲットの垂直軸の周辺を水平に回転する場合は[カメラ-H]
ターゲットの水平軸の周囲を垂直に回転する場合は[カメラ-V]
[方向]で、軸の回転方向を時計回りか反時計回りに指定します。既定の方向は時計回りです。
グラフィックス領域にターンテーブル軸と方向のグラフィックが表示されるので、選択内容を確認できます。
[回転]で、1 分または 1 秒あたりのアニメーションでのターンテーブルの回転数を指定します。最低値は .01 です。
[/ 分]または[/ 秒]をクリックして、分または秒での計算を指定します。
または
[+/-]をクリックして加速度を使用します。その場合、アクションの時間と回転数を指定すると、加速度入力に従って回転速度が決定されます。既定は[一定速度]です。
[時間]で設定を指定します。既定は[ループ]です。他のカメラ アクションが存在しない場合、0.0 の時間位置からアクションが開始されます。または、最も近いカメラ アクションの後で開始されます。
ループが最初のアクションまたは唯一のアクションである場合、アクション バーがアニメーション全体に表示されます。タイム スパンを調整して、新しいアクションのスペースを作ることができます。
タイムラインの既存のアクション間にターンテーブル アクションを配置すると、ループは 2 つのアクション全体に広がります。
必要な場合は、開始と終了の時間枠を変更してください。
[アニメーション]ブラウザにターンテーブル アクションを表すアクション バーが表示され、ターンテーブルが使用中であることが表示されます。
ターンテーブル アクションを削除するには、ブラウザからアクション バーを削除するか、[ターンテーブル]チェック ボックスの選択項目をクリアします。
