DWG/DXF ファイル ウィザードを使用して、AutoCAD の ファイルをインポートします。
新しいファイルにインポートするには、次の順に選択します。
[新規作成]
[CAD 形式をインポート]
[起動]パネル
[CAD 形式をインポート]
[起動]パネル
[開く][開く]ダイアログ ボックスで、ファイル タイプを DWG ファイル(*.dwg)に変更し、ファイルを選択して[オプション]を選択します。
[ファイルを開くオプション]ダイアログ ボックスで、[インポート]を選択します。
[開く]を選択して DWG/DXF ファイル ウィザードを起動します。
モデルの[画層とオブジェクトのインポート オプション]ページで、変換するデータを指定します。タブをクリックして次のオプションを入力します。
DWG ファイルでブロック挿入単位(INSUNITS)システム変数に基づく単位設定を使用するには、[ファイル ユニットをインポート]ボックスで[検知した単位]を選択します。この変数が単位なしの場合、またはサポートされていない単位に設定されている場合は、MEASUREMENT 変数の値(インチまたはミリメートル)が使用されます。
一覧から変換単位を選択するには、[単位指定]を選択します。
[変換]ボックスでは、[パーツおよびアセンブリ]が自動的に選択されています。パーツおよびアセンブリをスキップするには、チェック ボックスをオフにしてください。
レイアウトを Autodesk Inventor の図面ビューと注記に変換するには、[すべてのレイアウトをビュー付きの図面にする]を選択します。変換するレイアウト付きの .DWG ファイルごとに、レイアウト 1 つにつき 1 つのシートが付いた個別の IDW ファイルが作成されます。[パーツおよびアセンブリ]が選択されていない場合は使用できません。
選択したレイアウトを 2D ジオメトリに変換するには、[ドラフト ビュー付きの図面としてレイアウトを選択]を選択します。この操作を実行する前に、レイアウトを選択する必要があります。
[次へ]をクリックします。
[インポート変換オプション]ページで、[完了]をクリックして既定を受け入れるか、以下のオプションを個別に設定します。
[アセンブリ オプション]: [参照先コンポーネントのみ]を受け入れるか、[すべてのコンポーネント定義]を選択します。
[パーツ オプション]: [フィーチャとして]を受け入れ、次にサポートされていないフィーチャを含むパーツの変換方法を指定します。必要に応じて[ボディのみを変換]を選択します。
[表示オプション付きの図面]: [選択された外部ファイル]を受け入れるか、[選択されたファイルのみ]を選択します。
[出力オプション]: 重複する出力ファイルが見つかった場合の処理を指定します。[上書き]を受け入れるか、既存ファイルを使用を選択します。
[テンプレート]: 既定を受け入れるか、別のテンプレートを参照して選択します。
[保存先のフォルダ]: 指定されたフォルダを受け入れるか、別のフォルダを参照します。
[設定の格納場所]: 必要に応じて設定ファイルを参照して選択します。
