スタイル コンポーネントとルール
スタイルを定義するときには、コンテンツ センターからパイプ配管を構成する配管パーツおよび継手を指定します。その後、ルーティングの際のルールを確定します。
Autodesk Inventor® Routed Systems には、チューブ&パイプ スタイルのリストがあらかじめ用意されています。このリストからスタイルを選択して使用したり、選択したスタイルに基づいてスタイルを作成したりできる他、パブリッシュされた配管パーツと継手からスタイルを作成することもできます。
注: ルートを作成できないスタイルを定義することもできます。たとえば、互換性のある表面仕上げが施されていない継手を選択する場合などです。[チューブ&パイプ スタイル]でこのようなスタイルを定義することはできますが、このようなスタイルを使用してルートを作成することはできません。
スタイルを作成する前に、必要なパーツと継手をオーサリングし、それをコンテンツ センターにパブリッシュしてください。配管パーツや継手が自動的に作成されることはありません。カスタム パーツをオーサリングして、パブリッシュした後、これらのパーツのプロパティに一致するスタイルを定義します。オーサリングとパブリッシュの詳細な手順については、「オーサリングとパブリッシュ」を参照してください。
使用可能なスタイル定義(あらかじめ用意されているすべてのものを含む)を修正することができます。スタイルの変更は保存されます。スタイルの変更は、現在このスタイルを使用しているルートに適用されます。
注: あらかじめ用意されているスタイルに変更を加える前に、スタイルをコピーし、新しい名前を付けて保存します。次にブラウザからシステム スタイルを選択し、修正を加えます。
空白のスタイルからスタイルを作成するには、作成するスタイル タイプを選択してから[新規作成]をクリックします。スタイル タイプの基本的要件はガイドとして残されますが、その値はすべてクリアされます。
チューブ&パイプ スタイルについて新しい材料を定義するには、プロジェクトの[スタイル ライブラリを使用]の設定を有効にします。次に、マテリアル エディタを使用して必要な材料を追加します。完了したら、新しい材料を保存します。
警告: チューブ&パイプ スタイルを Autodesk Inventor® のスタイルやスタイル ライブラリと混同しないでください。これらは、互いに関連性のない別々のものです。
