ジョイント ピンを設計する
ジョイント ピン接続全体を挿入する
| | - リボンで、
の順にクリックします。 - [設計]タブで、次の操作を行います。
- [配置]領域の一覧を使用して、配置のタイプを選択します。
- ピン径を指定します。
- ジェネレータは、穴を設計したり、穴の追加やオブジェクトの削除ができるようにします。
- コンテンツ センターからジョイント ピンのタイプを選択します。
注: ジョイント ピンを選択するには、[../../コンテンツ センター](Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html)サーバに接続していることと、コンピュータ上でコンテンツ センターの設定が完了していることが必要です。
- [OK]をクリックします。
注: 計算および強度チェックを実行するには、[計算]タブに切り替えます。[計算]をクリックすると、計算が実行されます。 |
ジョイント ピンを編集する
注: ピンのタイプを変更することはできますが、穴のタイプを変更することはできません。
| | - デザイン アクセラレータのジョイント ピンが既に挿入されている Autodesk Inventor アセンブリを開きます。
- ジョイント ピンを選択し、右クリックして右クリック メニューを表示し、[デザイン アクセラレータを使用して編集]を選択します。
- ジョイント ピンを編集します。ジョイント ピンの寸法を変更することや、計算のパラメータを変更することができます。計算値を変更した場合は、[計算]をクリックして、強度チェックに問題がないかどうかを確認します。計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(それらの値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[計算]タブまたは[設計]タブの右下にある山形をクリックすると、計算についてのレポートが[メッセージの要約]領域に表示されます。
- [OK]をクリックします。
