ジオメトリで追加および編集するには - スケッチ内の位置合わせされた文字
線分、円弧、または円のジオメトリに位置合わせします。
スケッチで、ジオメトリ位置合わせ文字を追加または削除します。
アクティブ パーツまたは図面リソース(表題欄のスタイル、カスタム枠、スケッチ記号など)で、ジオメトリ位置合わせ文字を追加または削除します。[スケッチ]タブ [作成]パネル [ジオメトリ文字]コマンドを使用します。
ジオメトリ位置合わせ文字をスケッチに追加する
  1. スケッチを作成するか、スケッチをダブルクリックしてアクティブにします。
  2. リボンで、[スケッチ]タブ [作成]パネル [ジオメトリ文字] の順にクリックします。
  3. グラフィックス ウィンドウで、文字を位置合わせするジオメトリを選択します。線分、円弧、および円を有効なジオメトリとして選択することができます。
  4. [ジオメトリ - 文字]ダイアログ ボックスで、テキスト ボックスに文字を入力します。ダイアログ ボックスのオプションを使用して、文字の方向、スタイル、フォントといった属性を変更したり、記号を追加することができます。[テキスト エディタを起動]コマンドで[文字書式]ダイアログ ボックスを開くと、iProperty およびパラメータを使用できるようになります。
    注: ダイアログ ボックスで文字書式を変更すると、この文字のスタイルだけが上書きされます。すべての文字の既定の書式を変更するには、指定されている文字スタイルを修正するか、製図規格のオブジェクト既定スタイルを変更します。文字を右クリックし、[文字スタイルを編集]を選択します。
  5. スケッチ内に文字を表示するには、[更新]をクリックします。
  6. 次のいずれかを実行します。
    • テキスト ボックス内の文字を修正します。
    • [選択]ボタンをクリックして、文字を他のジオメトリに追加します。
    • [OK]をクリックして、表示されている文字をそのまま使用し、ダイアログ ボックスを閉じます。
    • [更新]ボタンをクリックした後に入力された文字をそのまま使用せずにダイアログを閉じるには、[キャンセル]をクリックします。その場合、最後に[更新]をクリックして入力された文字がそのまま残ります。
スケッチ内のジオメトリ位置合わせ文字を編集またはスタイル設定する
  1. ブラウザ内のスケッチを右クリックし、[スケッチ編集]を選択するか、スケッチをダブルクリックして、アクティブにします。
  2. グラフィックス ウィンドウ内の文字をダブルクリックします。
  3. [ジオメトリ - 文字]ダイアログ ボックスで、文字を削除または追加するか、ダイアログ ボックスのオプションを使用して、文字の向き、スタイル、およびフォントの属性を変更したり、記号を追加します。また、[テキスト エディタを起動]コマンドで[文字書式]ダイアログ ボックスを開くと、iProperty およびパラメータを使用できるようになります。
関連情報
