チューブ&パイプ アセンブリの設定の更新の概要
Autodesk Inventor 標準のアセンブリ、ルートと配管、およびポジション リプレゼンテーションに変更処理を行うと、既定ではチューブ&パイプ アセンブリが自動的に更新されます。チューブ&パイプ アセンブリ全体の更新時間を短縮するため、チューブ、パイプ、およびホース コンポーネントを含む自動更新を保留することができます。
更新を保留することにより、個々のルート、配管、またはチューブ&パイプ配管サブアセンブリに対する変更の影響を、再設定の前に確かめることができます。
チューブ&パイプの更新を保留するとよい場合
特に大規模なチューブ&パイプ配管アセンブリの場合は、以下の場合に自動更新を保留できます。
- チューブ&パイプ配管アセンブリの外部で通常のパーツを編集していて、チューブ&パイプ配管アセンブリへの変更を確認する必要がない場合
- 編集のコンテキストにおいてルートの最終結果のみを確認したい場合
- ポジション リプレゼンテーションの編集時にルートや配管を更新したくない場合
更新の保留を実行できるチューブ&パイプのタイプ
チューブ&パイプの更新の保留には 3 つのレベルがあります。
[すべてのチューブ&パイプの更新を保留] | チューブ&パイプ配管アセンブリ レベルで使用できます。標準の Autodesk Inventor アセンブリ内の通常パーツを編集する場合、またはポジション リプレゼンテーションを編集する場合は、すべてのチューブ&パイプ更新を保留します。[すべてのチューブ&パイプの更新を保留]チェック ボックスをオンにすると、次のようになります。 - チューブ&パイプ配管アセンブリ全体が非表示になります。チューブ&パイプ配管アセンブリや図面内の関連パーツが自動的に更新されることはありません。新しいパイプ ルートや配管をチューブ&パイプ配管アセンブリ内に作成することはできません。
- チューブ&パイプに固有のコマンドのほとんどが使用できなくなります。
ルート オブジェクトのみ | チューブ&パイプ配管アセンブリまたは個々の配管がアクティブなときに使用できます。パイプ配管全体、または指定したルートの自動更新を保留することができます。[ルート オブジェクトのみ]チェック ボックスをオンにすると、関連付けられたルートと配管が中心線表示されます。基礎コンポーネントは非表示にされ、変更に反応しません。 チューブ&パイプ配管アセンブリ レベルの[チューブ&パイプ設定]ダイアログ ボックスで[すべてのチューブ&パイプの更新を保留]チェック ボックスをオンにしているときは、無効にされます。 |
すべてのチューブ&パイプ オブジェクト | チューブ&パイプ配管アセンブリまたは個々の配管がアクティブなときに使用できます。パイプ配管全体か、指定のルートを、完全に更新することを許可できます。[すべてのチューブ&パイプ オブジェクト]チェック ボックスをオンにすると、関連付けられたルートと配管が設定済みとして表示され、自動的に変更に反応します。 チューブ&パイプ配管アセンブリ レベルの[チューブ&パイプ設定]ダイアログ ボックスで[すべてのチューブ&パイプの更新を保留]チェック ボックスをオンにしているときは、無効にされます。 |
注:
- 新しいルートを作成して設定すると、既定で設定済みとして表示されます。新しいルートは、パイプ配管を[ルート オブジェクトのみ]に設定しても、中心線表示はされません。新しい個々のルートは、パイプ配管レベルで自動更新を保留できます。
- 自動更新が許可されていないルートがパイプ配管に含まれているときは、そのパイプ配管を ISOGEN.pcf ファイルに保存することはできません。
[表示設定]と、チューブ&パイプ スタイルで指定された表示設定との違い
[表示設定]一覧を使用すると、チューブ&パイプ配管アセンブリの変更、または Autodesk Inventor 標準アセンブリ内の通常パーツの変更に対して、ルートや配管を完全に更新するかどうかを決めることができます。
[チューブ&パイプ スタイル]ダイアログ ボックス
[表示]タブでは、パイプ コンポーネントの外観を決めることができます。ルートを設定すると、パイプ コンポーネントの外観を使用して最終的なルートが表示されます。
チューブ&パイプの更新保留を Autodesk Inventor の更新保留設定と相互作用させる方法
Autodesk Inventor の標準アセンブリが開いている場合は、[ツール]タブ
[オプション]パネル
[アプリケーション オプション]
[アセンブリ]タブを使用すると、Autodesk Inventor の標準アセンブリ全体の変更を保留することができます。これはチューブ&パイプの更新の保留には影響を与えません。
図面環境で、[ツール]タブ
[オプション]パネル
[ドキュメントの設定]
[図面]タブの[更新の保留]チェック ボックスがオフになっている場合は、個々の配管またはルートの自動更新を保留することができます。その場合、ルートおよび配管は、アセンブリ環境で自動更新を許可するまで、チューブ&パイプ図面の中で元の状態が保たれます。
注: 新しいルートを作成して設定すると、その親パイプ配管が更新を保留するように設定されている場合でも、ルートは常にチューブ&パイプ図面にドキュメント化されます。
