アセンブリ内にコンポーネントとして配置する 1 つまたは複数のファイルを指定します。
リボン: [アセンブリ]タブ
[コンポーネント]パネル
[配置] ![[コンポーネント配置]コマンド](../images/INV_Assembly_PlaceComponent_Cmd_32x32.png)
アセンブリ ファイルで、ブラウザのアセンブリを右クリックして、[コンポーネント]
[コンポーネント置換]の順に選択します。
Vault がインストールされている場合は、ファイルを Vault に配置(または置換)することができます。Vault に配置したファイルに直接アクセスするには、[クイック起動]にある[Vault から開く]をクリックします。
アクティブなフォルダのパスを表示します。
メイン ウィンドウには、選択されたパスのサブフォルダとファイルの一覧が表示されます。サブフォルダをダブルクリックすると、そのサブフォルダ内のファイルが表示されます。また、ファイルをクリックすると、そのファイルが選択されます。ファイルをダブルクリックして開くこともできます。
開くファイルを指定します。ファイル名を入力するか、一覧からファイルを選択します。
ファイル一覧にフィルタを適用して、特定の種類のファイルのみを表示します。矢印をクリックして一覧を表示してから、ファイルの種類を選択します。
アクティブなプロジェクトを表示します。
選択したファイルをアクティブなアセンブリに配置します。
ファイルを開く操作をキャンセルし、ダイアログ ボックスを閉じます。
[ファイルを検索]ダイアログ ボックスが開き、ファイルのプロパティに基づいてファイルを検索できます。
ダイアログ ボックスが開き、選択したファイルのオプションを設定できます。
対応する iMates とともにコンポーネントがアセンブリに挿入されます。コンポーネントの複数のインスタンスを配置することができます。iPart ファクトリおよび iAssembly ファクトリのメンバを配置すると、ファクトリ内の指定に従って iMate がマッチングされます。あるメンバにはオフセット値がない iMate が含まれ、別のメンバには特定の数のオフセットが実行される場合があります。
コンポーネントを挿入して、受け入れたすべての iMate の一致を同時に解決します。それぞれの挿入後に、コマンドを終了します。
