[DWF ファイルをパブリッシュ]タスクは、Autodesk Inventor のモデルからの 3D DWG ファイルのパブリッシュと、Autodesk Inventor の図面からの 2D DWF ファイルのパブリッシュを自動化します。
2D DWF ファイルと 3D DWG ファイルのオプションは異なるため、これらのファイル タイプはファイル フィルタで分離されます。
Inventor ファイルを DWF 形式に変換するには、[DWF ファイルをパブリッシュ]タスク マネージャを使用します。
ローカル コンピュータ上のファイルのみを選択してください。
[Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで、[DWF ファイルをパブリッシュ]
をクリックします。
タスク リスト内の情報が切り替わり、前に保存した[DWF ファイルをパブリッシュ]タスクが表示されます。
[Inventor タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成]
[DWF ファイルをパブリッシュ]の順に選択します。
[DWF ファイルをパブリッシュ]ダイアログ ボックスで、必要に応じてアクティブな Inventor プロジェクトを指定します。
[ファイル追加]または[フォルダ追加]をクリックします。タスクに対してローカル コンピュータ上のファイルまたはフォルダを指定します。
[開く]ダイアログ ボックスで、以下からファイルのタイプを指定します。
フォルダを選択し、サブフォルダを含める場合は、[再帰]列の対応するレベルをクリックします。フォルダ内のタスクに含める別のファイル タイプを指定するには、[ファイル名]列のエントリを変更します。
別の出力フォルダを参照するには、[出力フォルダ]列をクリックします。
[タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
リストからエントリを選択して[オプション]をクリックし、既定の設定を変更するか、既定の設定を適用して、[OK]をクリックします。
