タスク スケジューラを使用して、複数のモデルをバッチ プロセスで 3D PDF ファイルにエクスポートします。
タスク スケジューラを開くには、[スタート]メニューで、[プログラム]
[Autodesk]
[Autodesk Inventor [バージョン番号]]
[ツール]
[タスク スケジューラ]の順にクリックします。
Inventor の[タスク スケジューラ]ウィンドウで、[3D PDF をパブリッシュ]タスクを作成または編集します。
[3D PDF をパブリッシュ]タスクを作成するには、メニューから[タスク作成]
[3D PDF をパブリッシュ]の順にクリックします。
[3D PDF をパブリッシュ]タスクの一覧を表示するには、[3D PDF をパブリッシュ]
をクリックします。次に、既存のタスクを右クリックして、[編集]をクリックします。
[3D PDF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスで、[3D PDF をパブリッシュ]タスクに含めるファイルとフォルダを指定します。
プロジェクト ファイルを選択します
[ファイルを追加]をクリックし、ファイルを指定して、[開く]をクリックします。
エクスポートされたファイルの名前を変更するには、
をクリックします。[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、ファイル名を編集して、[保存]をクリックします。
[フォルダ追加]をクリックし、フォルダを指定して、[OK]をクリックします。
選択したフォルダに保存されているすべての有効な IAM ファイルと IPT ファイルが、[3D PDF をパブリッシュ]タスクに含まれます。1 つのタイプのモデルのみを含めるには、[入力ファイル名]フィールドをクリックし、一覧からファイル タイプを選択します。
サブフォルダを除外するには、[再帰]マークをオフにします。
入力ファイルまたはフォルダの出力フォルダを変更するには、[出力フォルダ]列で
をクリックし、フォルダを見つけて選択します。
タスクのプロパティを指定します。
3D PDF エクスポートの設定を指定するには、[オプション]をクリックして、[3D PDF パブリッシュ オプション]ダイアログ ボックスで次のように指定します。
[プロパティ]で、3D PDF に含めるモデル プロパティを選択します。
すべての空白のプロパティを除外するには、[プロパティと値のみをパブリッシュ]をクリックします。
ユーザ プロパティをパブリッシュされたプロパティの一覧に追加するには、[ユーザ定義プロパティ]で、[追加]をクリックしてプロパティ名を入力します。新しいプロパティが、[プロパティ]リストの[ユーザ定義プロパティ]フォルダに追加されます。
ユーザ プロパティを[プロパティ]リストの[ユーザ定義プロパティ]フォルダから削除するには、プロパティを選択して[削除]をクリックします。
パブリッシュするデザイン ビュー リプレゼンテーションを選択します。
エクスポートしたモデル ファイルのパブリッシュ プロパティ設定を無視して、常にすべてのデザイン ビュー リプレゼンテーションをパブリッシュするには、[すべてのデザイン ビュー リプレゼンテーションをパブリッシュ]を選択します。
[パブリッシュ]を選択したデザイン ビュー リプレゼンテーションのみをエクスポートするには、[マークしたデザイン ビュー リプレゼンテーションのみをパブリッシュ]を選択します。
[視覚化の品質]を設定します。[視覚化の品質]は、出力された 3D PDF ファイルにモデル ビューを表示するために使用されるメッシュの品質をコントロールします。
3D PDF パブリッシュ用のテンプレートとして使用する 3D PDF ファイルを検索して選択します。
3D PDF テンプレートは、既定ではプロジェクトで指定されたテンプレートの場所に保存されています。既定のプロジェクトでは、C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [バージョン番号]\Templates\
モデルを STEP ファイルにエクスポートして、STEP ファイルを出力先の 3D PDF ファイルにアタッチするには、[STEP ファイルを生成して添付]を選択します。
[オプション]をクリックし、エクスポートした STEP ファイルの設定を指定します。
[添付]をクリックし、出力先の 3D PDF ファイルにアタッチするファイルを選択します。
[OK]をクリックして設定を保存し、[3D PDF パブリッシュ オプション]ダイアログ ボックスを閉じます。
[3D PDF をパブリッシュ]ダイアログ ボックスで、[OK]をクリックして、タスクを[3D PDF をパブリッシュ]タスク リストに追加します。
新しいタスクはスケジュールに従って実行されます。
