クレビス ピンを設計する
クレビス ピン接続全体を挿入する
  1. リボンで、[デザイン]タブ [締結]パネル [クレビス ピン] の順にクリックします。
  2. [設計]タブで、次の操作を行います。
    • [配置]領域の一覧を使用して、配置のタイプを選択します。
    • ピン径を指定します。
    • ジェネレータでは、穴の設計や追加、任意のオブジェクトの削除ができます。
    • コンテンツ センターからクレビス ピンのタイプを選択します。
      注: クレビス ピンを選択するには、コンテンツ センター サーバに接続していることと、コンピュータ上でコンテンツ センターの設定が完了していることが必要です。
  3. [OK]をクリックします。
注: 計算および強度チェックを実行するには、[計算]タブに切り替えます。[計算]をクリックすると、計算が実行されます。
クレビス ピンを編集する
  1. デザイン アクセラレータのクレビス ピンが既に挿入されている Autodesk Inventor アセンブリを開きます。
  2. クレビス ピンを選択し、右クリックして右クリック メニューを表示し、[デザイン アクセラレータを使用して編集]コマンドを選択します。
  3. クレビス ピンを編集します。クレビス ピンの寸法を変更することや、計算のパラメータを変更することができます。計算値を変更した場合は、[計算]をクリックして、強度チェックに問題がないかどうかを確認します。計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(それらの値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[計算]タブまたは[設計]タブの右下にある山形をクリックすると、計算についてのレポートが[メッセージの要約]領域に表示されます。
  4. [OK]をクリックします。
