フレーム シミュレーションのレポートを生成します。[レポート]ダイアログ ボックスは、[一般]、[プロパティ]、[シミュレーション]、[形式]の 4 つのタブに分かれています。
アクセス: | リボン: [フレーム解析]タブ [パブリッシュ]パネル [レポート] ![]() |
次のオプションは、アクティブなタブに関係なく表示されます。
| [完全] | レポートにパブリッシュするすべての既定のフィールドを選択します。 |
| カスタム | レポートの出力を変更できます。ダイアログ ボックスの各タブで、レポートに表示する情報のボックスをオンにします。 |
[一般]タブ
次に、[一般]タブ専用のコントロールを示します。
| [レポート タイトル] | レポートのタイトルを指定します。初期状態のタイトルは不完全なもので、< > 記号の内側には入力が必要です。 | |
| [レポート作成者] | レポートの作成者を指定します。既定では、[アプリケーション オプション]ダイアログ ボックスの[一般]タブにある[ユーザ名]が表示されます。別の名前を入力することもできます。 | |
| [ロゴ] | ロゴのイメージを表示します。既定では、このイメージは、インストール ディレクトリに保存された、Autodesk.bmp イメージになります。 | |
| [サマリー] | 既定ではこの領域は空白です。以前にコメントを追加しており、同じデータから別のレポートを生成する場合は、前のレポートからのコメントがレポートに含められます。 | |
| [イメージ サイズ] | 結果から作成されたイメージの解像度を指定します。50 ~ 1900 の値のみがサポートされます。 | |
| [レポートの保存場所] | ||
| Filename | ダイアログ ボックスの[レポートの保存場所]セクションで、レポートのファイル名を指定します。HTML の拡張子が自動的に指定されます。 | |
| [パス] | レポートを保存するコンピュータまたはネットワーク サーバ上の場所を指定するために参照します。また、パスが分かっている場合には、フィールドに入力することができます。フィールドには、任意の有効な UFC パスを入力できます。 | |
| [OK] | レポートが指定した場所に指定した名前でパブリッシュされます。 |
| [キャンセル] | レポートの生成をキャンセルし、すべてのチェック ボックスを前の設定に戻します。 |
[出力形式]
レポートは、いくつかのセクションに分かれています。既定では、レポートの生成時、すべてのセクションが展開されています。必要に応じて、セクションを折りたたむことができます。結果セットごとに、(複数の)グラフィックス イメージがパブリッシュされます。出力セクションは、次の順序で表示されます。
