[平プーリのプロパティ]ダイアログ ボックス
平プーリのプロパティを設定します。
注: このダイアログ ボックスは、平プーリを選択した場合にのみ表示されます。
OK | クリックして選択内容を確定し、ダイアログ ボックスを閉じます。値が[設計]タブに入力されます。 |
キャンセル | ダイアログ ボックスを閉じます。 |
[設計ガイド] | 指定した直径または伝達比に基づいて、被駆動プーリのサイズをコントロールします。[直径選択]オプションを選択した場合、駆動プーリのサイズを変更したときに、被駆動プーリのサイズが維持されます。[速度伝達比]オプションを選択した場合、ユーザが被駆動プーリのサイズを入力することはできず、被駆動プーリのサイズは駆動プーリのサイズと伝達比によって決まります。駆動プーリのサイズを変更した場合、この被駆動プーリのサイズも変わります。標準プーリの場合、最も近い標準の直径がジェネレータによって求められます。カスタム プーリの場合、直径が正確に計算されます。 |
[カスタム サイズ] | プーリのカスタム サイズを指定します。既定では、プーリのサイズは標準値になっています。これは Design Data フォルダに格納されているデータ テーブルで定義されています。データ テンプレートを使用すると、プーリの直径を変更するだけで、即座にプーリのサイズを設定できます。[カスタム サイズ]オプションをオンにした場合は、プーリのプロパティをすべて個別に設定しなければなりません。 |
[動力比] | 動力比の大きさは、0.0 ~ 1.0 であり、特定のプーリによって分配された動力の合計と一致します。平プーリは常にアイドラーであるため、動力比は常に 0% です。 |
[摩擦係数] | プーリの特定の材料の摩擦係数を指定します。注: 『エンジニア ハンドブック』の「強度比の計算」の章を参照してください。 |
| | ベルトの方向を反時計回りに変更することができます。これにより、モーションの方向が変更されます。 |
[設計]タブ
