拘束を追加する
カスタム拘束を除くすべての拘束でヘッズ アップ表示(HUD)とグリップを使用できるため、入力を簡単に定義できます。ダイアログ ボックスではより複雑な設定が使用可能です。[フレーム解析設定]ダイアログ ボックスで [アプリケーションで HUD を使用] オプションを選択すると、既定の入力方法としてヘッズ アップ表示が使用されます。
拘束はグローバル座標系で定義されます。
使用可能な拘束タイプは次のとおりです。
操作方法拘束タイプ使用目的
固定
梁またはノードで移動(回転や変位)が許可されていないときは、[固定]拘束を適用します。
ピンで固定梁またはノードで変位や自由回転が許可されていないときは、[ピンで固定]拘束を適用します。
浮動ピン固定梁またはノードで自由回転や自由変位が許可されていないときは、[浮動ピン固定]拘束を適用します。
カスタム梁またはノードで独自の自由度の変位や回転を指定するには、[カスタム]拘束を適用します。
構造的( 固定、 ピンで固定 浮動、または カスタム)拘束を追加するには
  1. リボンで、追加する拘束のタイプに応じた拘束コマンドをクリックします。
    注: ブラウザで[拘束]ノード を右クリックし、右クリック メニューから適切な拘束を選択することもできます。
  2. 梁またはノードを選択して、拘束を配置します。記号をドラッグしてオフセットを指定します。オフセットは絶対値または相対値を使用して定義できます。HUD は、現在選択されているグリップに常に対応します。特定のパラメータの正確な値を直接入力します。
  3. 対応するダイアログ ボックスを表示するには、グラフィックス ウィンドウ内で右クリックし、[その他のオプション]を選択します。
  4. ダイアログ ボックスで、選択コマンドがアクティブになるため、拘束の場所をただちに選択できます。ノードまたは梁を拘束の原点として選択します。
  5. 複雑な場合には、すべての詳細情報とともに拘束を定義することができます。梁またはノードを選択し、[カスタム]コマンドをクリックします。ダイアログ ボックスで、変位や回転などの自由度を定義します。
  6. [OK]を選択して拘束が追加されたら、ダイアログ ボックスを閉じます。
カスタム拘束を適用するには
カスタム拘束を使用すると、拘束のすべてのパラメータ(梁またはノード上の位置、方向、回転および変位の自由度)をカスタマイズできます。
カスタム拘束値を設定するには、[カスタム拘束]ダイアログ ボックスを使用するか、グラフィックス ウィンドウ内でグリップをドラッグします。ヘッズ アップ表示入力は使用できません。
  1. リボンで、[フレーム解析]タブ [拘束]パネル [カスタム]の順にクリックします。
  3. [絶対]または[相対]チェック ボックスを使用して、オフセット値の設定方法を選択します。オフセット値を設定します。
  4. X、Y、および Z 軸を中心とした拘束回転の角度を設定します。値はグローバル座標系で定義されます。
  5. 変位を指定します。ドロップダウン メニューを使用して X、Y、および Z 軸の自由度を指定します。
    [固定]オプションを選択したとき、この方向で許可される変位はありません。
    [揚圧力なし]、[揚圧力 +]、および[揚圧力 -]は、梁のローカル座標系の軸を基準として順(+)方向または反対(-)方向の X 軸、Y 軸、および Z 軸の変位を指定します。
    変位のタイプの詳細については、ここをクリックしてください。
  6. 回転を指定します。ドロップダウン メニューを使用して X、Y、および Z 軸の自由度を指定します。
    [固定]オプションを選択したとき、この方向で許可される回転はありません。
    [揚圧力なし]、[揚圧力 +]、および[揚圧力 -]は、梁のローカル座標系の軸を基準として順(+)方向または反対(-)方向の X 軸、Y 軸、および Z 軸の回転を指定します。
    回転のタイプの詳細については、ここをクリックしてください。
