断面ビューを拘束して位置合わせする方法、およびそれらの外観をコントロールする方法など、断面ビューの設定について説明します。
断面を切断する場所を指定する線分を引くか、親ビューに関連付けられている図面スケッチの線分を指定して、断面図を作成することができます。
ビュー切断線からは、特定のタイプのビューを投影できます。線分を引く方法によって、投影線で断面図のタイプが指定される場合と、部分図の境界が指定される場合があります。
切断線の長さによって断面図の範囲が定義されます。モデル ビューの一部分だけを通過する切断線によって、部分断面図が作成されます。
ビュー切断線を親ビューの外側に作成すると、補助投影ビューを投影する平面が指定されます。
子(従属)ビューを作成するとき、親ビューの断面属性が子ビューにコピーされますが、これらには関連付けがありません。親ビューで変更された断面ビュー属性は子ビューには影響しません。その設定は、親ビュー属性に影響を及ぼすことなく修正できます。
断面設定および表示設定は投影ビューにコピーされます。すべてのビューは、断面設定および表示設定を独立してコントロールできます。設定の変更は、コンテンツ設定が変更されたビューにだけ影響します。ビューの断面設定および表示設定は、部分断面図操作の結果にも影響します。
[アプリケーション オプション]の[図面]タブで[切断なしで断面図のプレビューを表示]を選択すると、切断なしで断面図のプレビューが表示されます。このオプションによってモデルのプレビューがコントロールされ、断面図のプレビューのパフォーマンスを改善することができます。
ビュー切断線を作成しているときにカーソルを移動すると、フィーチャやエッジに適用される拘束条件が推定配置されます。参照線が表示されているときに点を配置すると、拘束条件が自動的に適用されます。
ビュー切断線を作成してから、グラフィックス ウィンドウでカーソルを移動すると、使用可能なビューのプレビューが表示されます。配置したビューは、ビュー切断線に適用された拘束条件に従って移動します。
ビュー切断線で定義されるビューは通常、親ビューに位置合わせされます。ビューは、位置合わせ拘束の条件に従ってのみ移動します。位置合わせを解除すると、ビューは図面内で自由に移動でき、ビュー切断線は矢印や文字ラベルとともに、親ビュー上に表示されます。
推定配置された拘束または指定した拘束を使用してビュー切断線を配置した場合、拘束された点や線分をドラッグできるようにするには、スケッチを編集して拘束を削除する必要があります。
ハッチング パターンは、断面図作成時に自動的に断面図に追加されます。アクティブなハッチング スタイルにより、パターン、尺度、シフト、およびその他のハッチングの属性が定義されます。
複数のパーツが断面図で切断されると、個別のハッチング角度がそれぞれの断面ハッチングに適用されます。[断面ハッチングの角度]の既定値は、[標準スタイル]ペインの[一般]タブにある[プリセット値]で指定します。断面図の最終的なハッチング角度には、[ハッチング スタイル]で定義された回転角度も含まれます。
[ドキュメントの設定]ダイアログの[図面]タブで、[クロス ハッチングをクリップ]オプションを選択すると、断面図で図面注記の周囲のハッチングが削除されます。
ユーザ定義の記号の周囲をクリップするには、個々の記号インスタンスの[記号クリップ]オプションをオンにします。クロス ハッチングのクリップは、データム ターゲットおよびアイソメ ビューではサポートされていません。
断面図用に作成されたアイソメ ビューは、既定で断面の切断を継承します。正投影ビューや補助投影ビューでは断面の継承がサポートされていますが、既定ではオフになっています。
部分断面を含むビュー用に作成された投影アイソメ ビューは、既定では部分断面の切断を継承します。正投影ビューや補助投影ビューでは、部分断面操作の継承はサポートされていません。
ブラウザの属性設定によっては、いくつかのスライスされたコンポーネントといくつかの切断されたコンポーネントを含む断面図を作成することができます。
任意で、ブラウザのコンポーネント設定をオーバーライドして、ビュー内のすべてのパーツを切断線のジオメトリに基づいてスライスすることもできます。切断線の交差していないコンポーネントは、スライスには組み込まれません。
シェーディング表示を指定します。
