DXF、OBJ、STL、DWF マークアップ、IDF ファイルをインポートします。
新機能の紹介: 2021
ファイルにインポートするには、次のいずれかの操作を行います。
新しいファイルにインポートするには、次の順に選択します。
[開く]
[CAD 形式をインポート]
[起動]パネル
[CAD 形式をインポート]パーツ ファイルにインポートするには、次の順に選択します。
[挿入]パネル
[インポート]
[作成]パネル
[インポート]アセンブリにインポートするには、[アセンブリ]タブ
[コンポーネント]パネル
[インポートした CAD コンポーネントを配置]の順に選択します。
該当するダイアログ ボックスで、使用可能なファイルが表示されるように[ファイル タイプ]を設定します。
インポートするファイルを選択して、[オプション]をクリックしてインポート設定を指定し、ファイルを開きます。
1 つまたは複数のパーツ ファイルやアセンブリ ファイルをドラッグ アンド ドロップしてインポートすることもできます。次のいずれかの操作を行います。
OBJ ファイルおよび STL ファイルを Autodesk Inventor にインポートすることができます。データはメッシュ オブジェクトとしてインポートされ、メッシュ ブラウザ ノードに格納されます。
[インポート]ダイアログ ボックスで、次の操作を実行します。
ファイルの保存方法を指定します。
コンポーネントの保存先をドロップ ダウン メニューから選択します。格納場所を選択すると、 [コンポーネントの保存先フォルダ] が使用可能になります。[インポート]コマンドが使用されているときは、この設定が使用不可になります。
[コンポーネントの保存先フォルダ] : インポート操作によって作成されるパーツ ファイルとアセンブリ ファイルの場所を設定します。[作業スペースに保存] がオンの場合、このフォルダは、[プロジェクトを編集]パネルで定義されます。
変換レポートを保存する方法を指定します。
[ドキュメントに埋め込み] : オンにすると、新しいファイルで、変換レポート アイコン
がサード パーティ ブラウザ ノード
に表示されます。変換レポートを表示するには、レポート アイコンをダブルクリックするか、右クリックして[編集]を選択します。
[ディスクに保存] : オンにすると、レポートのコピーが[コンポーネントの保存先フォルダ]に保存されます。
単位を指定します。
[インポートの単位] : インポートしたファイルの既定の単位を選択します。
[境界領域] : ファイル内のジオメトリの境界領域のサイズが表示されます。
色のインポート方法を指定します。
色: 選択すると、色がインポートされます。色の形式を RGB にするか、BGR にするかを指定します。
次の種類の OBJ ファイルおよび STL ファイルをインポートできます。
Autodesk Inventor では、Autodesk Design Review などで作成されたマークアップ付き DWF ファイルを開くことができます。
[開く]をクリックします。マークアップ ブラウザで、ツリー ビュー内にマークアップ セットが表示されます。
インポート時にレポート オプションを設定する方法を表示する
インポート時に既定の単位を設定する方法を表示する
インポート時にエンティティ タイプを設定する方法を表示する
アセンブリを単一パーツ ファイルとしてインポートする方法を表示する
[修復環境に読み込む]がオフの場合のオプションを表示する
[修復環境に読み込む]がオンの場合のオプションを表示する
