コンポーネント ツイークを作成して、パーツを移動または回転します。
コンポーネントをツイークするときに、ツイークを確定してツイークの処理を続行するためのオプションがいくつかあります。以下のことができます。
1 つまたは複数のコンポーネントを選択してから、ツイーク コマンドをアクティブにします。最初に選択したコンポーネントに、ツイークの座標系が表示されます。この場所は変更することができます。複数のコンポーネントを同時にツイークしたものを、ツイーク グループと呼びます。コンポーネントはタイムラインではグループ化されません。
コンポーネントの位置、方向、不透明度、および表示設定に加えた変更は、アクションとしてタイムラインに表示されます。
ツイークを追加するストーリーボードを選択または作成します。
ストーリーボードを作成するには、[プレゼンテーション]タブ
[ワークショップ]パネル
[新規ストーリーボード]の順にクリックします。ストーリーボードのタイプを指定して、[OK]をクリックします。
必要に応じて、再生ヘッドをタイムライン上の目的の位置に移動して、ツイーク アクションの開始時間を指定します。
リボンで、[プレゼンテーション]タブ
[コンポーネント]パネル
[コンポーネントをツイーク]
の順にクリックします。
グラフィックス ウィンドウでコンポーネントを選択します。ツイークの座標系は、コンポーネントのローカル UCS
を使用して表示されます。WCS (プレゼンテーション UCS)
の使用を選択するか、別の方向を定義することもできます。
コンポーネントを選択内容に追加するには、[Ctrl]キーを押しながら、ツイークする他のコンポーネントを選択します。[コンポーネントの追加と削除]を使用するには、最初に距離または角度のツイーク モーションを開始します。[コンポーネントの追加と削除]が有効になり、他のコンポーネントをクリックして選択内容に追加できるようになります。
ツイークのタイプを選択します。[コンポーネントをツイーク]ミニ ツールバーで、[回転]をクリックして回転ツイークを作成するか、[移動]をクリックして移動ツイークを作成します。
基準線を作成するには、[コンポーネントをツイーク]ミニ ツールバーで、一覧から基準線のオプションを選択します。すべてのコンポーネントが既定で選択されています。
選択したコンポーネントをツイークするには、座標系マニピュレータとミニ ツールバーを使用します。
選択したコンポーネントを目的の位置に移動
または回転
するには、座標系の矢印、平面、セクタ、または原点をドラッグします。
ツイークの正確な距離または角度を指定するには、ミニ ツールバーの編集ボックスに値を入力します。
現在のツイークに関係するコンポーネントのタイプを変更するには、
[パーツ]または
[コンポーネント]をクリックします。
選択したコンポーネントをドラッグして[コンポーネントを追加/削除]コマンドを有効にし、
をクリックして他のコンポーネントを選択します。選択内容からコンポーネントを削除するには、[Ctrl]を押しながらクリックして、削除するコンポーネントを選択します。
ストーリーボードに追加したツイーク アクションの継続時間を指定するには、[時間]の値を編集します。
終了したら、[OK]をクリックしてコマンドを終了します。
ツイークは、ストーリーボードとブラウザの両方に保存されます。
個々のツイーク、関連のない複数のツイーク、複数のツイーク グループのメンバ、またはツイーク グループのすべてのメンバを、選択して編集することができます。ツイークはさまざまな方法で選択できます。
再生ヘッド位置または別のアクションの前または後に発生するすべてのアクションを選択することができます。ツイーク グループのすべてのアクションを選択することもできます。
再生ヘッド
[前をすべて選択] または [後をすべて選択] をクリックします。選択条件に一致するすべてのアクションが選択されます。アクション
[前をすべて選択] または [後をすべて選択] をクリックします。選択条件に一致するすべてのアクションが選択されます。アクションの選択では、選択したアクションの先頭が使用されます。[後をすべて選択]では、この結果として、選択したアクションが選択セットに含まれます。
[グループを選択] を選択します。ツイーク グループに参加しているすべてのコンポーネントが選択されます。個々のツイークを編集したり、複数のツイークを同時に編集することができます。
ミニ ツールバーを使用してツイークを編集するには、次の手順を実行します。
移動または
回転します。右クリックして、[ツイークを編集]をクリックします。ブラウザのツイーク ノードまたは基準線をダブルクリックして、ツイークを編集することができます。選択したツイークがツイーク グループの一部である場合は、グループのすべてのツイークが選択されて編集されます。
関連するコンポーネントと基準線がグラフィックス ウィンドウでハイライト表示されます。
ツイークのプロパティを変更するには、[ツイーク]ミニ ツールバーを使用します。次の変更を実行できます。
[OK]をクリックして編集を保存し、コマンドを終了します。
既存のツイークの継続時間を編集するには、ストーリーボードの編集方法を使用するか、タイムライン インスタンスを右クリックして、[時間を編集]をクリックします。どのツイーク アクションについても、時間の編集はグループと関係していません。
次の操作ができます。
右クリック メニューまたはタイムラインのマニピュレータを使用して編集できます。
次の例では、複数のアクションの時間を編集しています。必ずしもこのような方法でアクションの同じ値を編集する必要はありません。
ツイークを削除して関係するすべてのコンポーネントに適用したり、ツイークからコンポーネントを削除して、実質的にツイークからコンポーネントを除外することができます。
関係するすべてのコンポーネントのツイークを削除するには、次の手順を実行します。
ツイークからコンポーネントを削除するには、次の手順を実行します。
または
を右クリックして、[削除]をクリックします。現在のツイークまたはグループ全体を削除することができます。
