リボンで[デザイン]タブをクリックします。任意のジェネレータまたはカリキュレータを開き、[設計]タブまたは[計算]タブをクリックします。選択したタブに該当するコマンドが表示されます。
ボルト締結ジェネレータ、軸ジェネレータ、平歯車、かさ歯車、ウォーム ギア ジェネレータ、V ベルト、および歯付きベルト ジェネレータでのみ使用できます。開くファイルを指定します。種類が CAL および XML のファイルを開くことができます。
[テンプレートをインポート]の場合は、開くファイルを指定します。種類が CAL および XML のファイルを開くことができます。
[テンプレートをエクスポート]の場合は、[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスが開き、名前とファイルの種類を指定してファイルを保存できます。
コンポーネントの[表示名]および[ファイル名]を再定義します。フィーチャの場合は、[表示名]のみを定義することができます。
[デザイン]タブでのみ使用できます。既定では、このオプションは計算を有効にするためにオンになっています。[計算を有効化/無効化]タブを無効にした場合、計算は実行されません。また、[計算を有効化/無効化]タブを無効にした場合は、ソルバ処理中に何も計算されません。
[計算]タブでのみ使用できます。既定では、このオプションは計算を有効にするためにオンになっています。[疲労計算を有効化/無効化]タブを無効にした場合、疲労計算は実行されません。また、[疲労計算を有効化/無効化]タブを無効にした場合は、ソルバ処理中に何も計算されません。注: ボルト締結ジェネレータでは、このオプションは既定値でオフです。
ボルト締結ジェネレータ、軸ジェネレータ、V ベルト ジェネレータ、および歯付きベルト ジェネレータでのみ使用できます。荷重計算データを既定値にリセットします。
計算レポートが新しいウィンドウに HTML 形式で表示されます。
