[ラベル プロパティ]ダイアログ ボックス
選択したラベル オカレンスのプロパティを追加、修正、削除します。
アクセス: | アクティブなハーネス アセンブリで、ラベル オカレンスを右クリックし、[ハーネス プロパティ]を選択します。 |
[オカレンス]タブ
名前 | アセンブリ内のラベル オカレンスの一意の名前が表示されます。これはブラウザで使用される名前でもあります。 |
既定の使用 | ライブラリ ラベルの既定を使用するのか、これらの既定を他のプロパティとカスタム テキストでオーバーライドするのかを設定します。既定をオーバライドするには、チェック ボックスをオフにします。 |
既定の内容 | ラベルの内容が表示され、オカレンスの内容をオーバーライドできます。 [プロパティ] では、ラベルのテキストに含めるプロパティを表示します。矢印をクリックして、リストからプロパティを選択し、[プロパティ挿入]をクリックします。 [フォント サイズ] では、ラベルのフォント サイズを表示します。矢印をクリックして、リストからフォント サイズを選択します。 [ラベル内容テキスト ボックス] では、ラベルの内容を表示します。挿入されるプロパティの他にカスタム テキストを追加するには、テキスト ボックスをクリックします。 |
注: ネイルボードに表示されると、指定したテキストがラベルのサイズに適応しない可能性があります。その場合は、すべてのテキストが表示されるまで、ラベルの幅、高さ、フォントを調整します。
[一般]タブ
名前 | 選択したラベルのライブラリ名が表示されます。 |
[カテゴリ] | ラベルが属するカテゴリが表示されます(該当する場合)。 |
[部品番号] | 選択したラベルの部品番号が表示されます。 |
[高さ] | 選択したラベルの高さが表示されます。 |
幅 | 選択したラベルの幅が表示されます。 |
[カスタム]タブ
名前 | 入力したプロパティ名が表示されます。入力領域をクリックして新しいプロパティ名を入力するか、選択可能な場合は矢印をクリックして一覧から名前を選択します。 |
タイプ | 選択したプロパティのデータ タイプです。矢印をクリックして、一覧から適切なデータ タイプを選択します。 |
値 | 必要に応じて、選択したプロパティの値を入力します。 |
追加 | 一覧に新しいプロパティを追加します。 |
削除 | 選択したプロパティを一覧から削除します。 |
