インポートされたファイルに対して既定の AutoCAD 設定を指定します。
インポートされたコンポーネントを変換した後に自動的にディスクに保存します。同じグループにある保存先の編集ボックスで指定したパスに、パーツやアセンブリのファイルを保存します。ファイルを保存する場合、同じ名前が付けられた既存のファイルは、Old Versions フォルダに移動します。
CATIA V5 パーツ ファイルの名前が Inventor ファイルの名前として使用されます(アセンブリ内のパーツを含む)。
JT ファイルの場合、[ロード時にコンポーネントを保存]を指定すると、インポートの処理時に各コンポーネントをディスクに保存することで、メモリの使用量を最小限に抑えることができます。大きなアセンブリをインポートする際に、インポートに長時間を要したり失敗する場合は、このオプションを使用してメモリの所要量を少なくしてください。小さなアセンブリの場合は、各コンポーネントをディスクに保存するために要する処理時間の増大により、メモリ使用率改善のメリットが損なわれる可能性があります。
Rhino ファイルの場合、ファイルを開くと参照ファイルが解決されるようにするには、アクティブなプロジェクトのファイル出力先を指定するか、アクティブなプロジェクトにパスを追加します。
変換レポートを生成し、パーツまたはアセンブリ ドキュメントに埋め込みます。
JT、Rhino、OBJ、STL ファイルの場合、このオプションをオンにすると、新しいファイルで、サード パーティ ブラウザ ノード
の下に変換レポート アイコン
が表示されます。変換レポートを表示するには、レポート アイコンをダブルクリックするか、右クリックして[編集]を選択します。
変換レポートを生成し、ディスクに保存します。Rhino、OBJ、STL ファイル タイプの場合、レポートのコピーが[コンポーネントの保存先フォルダ]に保存されます。
JT ファイルの場合、このオプションをオンにすると、変換レポートのコピーがディスクに保存されます。[保存]オプションで、[最上位アセンブリを個別のフォルダに配置]を選択した場合、変換レポートは最上位アセンブリとともに保存されます。それ以外の場合、レポートは[コンポーネントの保存先フォルダ]に保存されます。
モデルにエラーがないかチェックし、ブラウザに修復ノードを作成します。[修復]環境で、インポートされた基本ボディを編集、診断、および修復できます。修復されたボディはモデル履歴に表示されます。
Inventor モデルにパーツをどのように作成し直すのかを指定します。[アセンブリを単一パーツとしてインポート]チェック ボックスがオンの場合にのみ使用できます。
サーフェスを Inventor ファイルにインポートする方法を指定します。
インポートされたメッシュの面分割をコントロールします。
単位を選択し、インポートされたジオメトリおよびパラメータ値をその単位に変換します。
インポートされたデータに対してクオリティ チェックを実行します。これは、不正なボディが検出されるまで、コンポジット内の各ボディをチェックします。不良ボディに白い「i」のマークを付け、チェックが停止します。注: Rhino ファイルの場合、このオプションは使用できません。インポートしたデータのクオリティ チェックは、サーフェスをコンポジット フィーチャとして作成することを選択すると、自動的に実行されます。JT ファイルの場合、コンポジットの自動チェックに加えて、このオプションも有効にした場合、ファイル変換にかかる時間が大幅に長くなることがあります。
サーフェスの再トリム、スプライン サーフェスの再構築、サーフェスの再交差などを実行し、インポートされたモデルを完全な状態にして、Inventor で再利用できるようにします。この操作を実行すると、ジオメトリの一部が微妙に変わります。
JT および Rhino ファイルの場合、このプロセスによって、インポート プロセスにかかる計算時間が長くなることがあります。
インポート時にサーフェスをステッチします。ステッチの結果がソリッド ボディである場合、パーツ環境にプロモートされます。
