スポット溶接ジョイントを計算する
| | - リボンで、
の順にクリックします。 - [計算]タブの[静的荷重溶接の計算]領域で、計算方法を選択します。
- [計算]タブで、入力パラメータを入力します。
- [計算]をクリックするとジョイントが計算されます。[計算]タブの右側にある[結果]領域に結果の値が表示されます。
- [OK]をクリックすると、 Autodesk Inventor に溶接の計算が挿入されます。
この操作方法では、サンプル仕様を使って例を作成します。
| | - スポット溶接カリキュレータを起動します。
- [計算]タブで、次の操作を行います。
- [静的荷重溶接の計算]領域で、[標準計算手順]を選択します。
[溶接設計]を選択します。- [作用力]を 2000 N に設定します。
- アセンブリからプレート厚さを計測すると、10 mm になります。
- [溶接の直径]を 8 mm に設定します。
- [溶接の数]を 4 に設定します。
- [溶接材料]として、[構造用鋼 A572- グレード 42]を選択します。
- [安全率]を 3 に設定します。
- [計算]をクリックします。[結果]領域で結果を確認します。
- [OK]をクリックします。
